查看: 4160|回复: 3
allegro导入元件进去了,里面也有元件了,可是就有一个元件放不进PCB里面
发表于 2015-1-15 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
allegro导入元件进去了,里面也有这个元件了,可是当我放进PCB中时就放不进来,提示这样的
! d4 z* c6 V  B6 R" KNo element found./ R" U4 }1 ^! D, R
Placing SW3 / SW_PUSH_1_SMD-TS01H-2PL_POWER / SMD-TS01H-2PL on Top.
# {0 s% @' w/ N& d& U+ Ylast pick:  674.0  712.0! j' C/ n0 ~0 j
Placing SW3 / SW_PUSH_1_SMD-TS01H-2PL_POWER / SMD-TS01H-2PL on Top.: M( F0 J2 h8 i# G& ~2 k- L
E- (SPMHGE-82): 6 k# O0 ?& Z& z6 D: q5 O
Can not select unplaced component SW2.
+ C# z' x* l8 j3 Z6 NCan not select unplaced component SW2.( c" s% d9 Z# U4 u. ~. N4 V5 L
No element found.; u3 M0 E+ V. @- M0 {7 ?) p0 U. A
W- Save Pending
1 D6 G  b2 L& L6 B- D$ @& \  S' k) ^Command > ooEsc
, g8 w. g; }% Q4 H是什么意思啊。
8 b; s) Y9 v3 h9 i5 X! _9 s
, K/ Q2 y* @( E; S  r
发表于 2015-1-16 14:14 | 只看该作者
这种有好多种情况;
# m+ v  ?  y; s  F1.器件封装没有,
$ h* W6 h: c0 p2、器件pin定义有问题
$ e: _. t5 Y3 @* {2 a: x6 H3、器件是否可以放到背面
2 o" G" u8 d2 ]7 n2 W4 T2 @4、检查封装及定义,原理图和pcb是否一致。pcb封装库的pin是否在库里有
发表于 2015-1-15 14:01 | 只看该作者
元器件比PCB大
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-1-15 11:47 | 只看该作者
    是不是管脚数目不匹配?
    GMT+8, 2025-11-22 23:17 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
