查看: 1171|回复: 3
泪滴
发表于 2008-9-6 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我的泪滴添加完之后,有些地方有显示,而其他地方就没有呢?像一个LQFP128的IC,它的每个管脚连线后都没有泪滴。
发表于 2008-9-8 11:11 | 只看该作者
有的,只是不大好看出来可能,你ICpin的宽度多少?没猜错应该不大于0.27mm/10.6mil,而走线宽度假如大于6mil,那么泪珠就不明显了有还是有的。" Q; m. {4 ~/ g" [; j
还有一种可能就是你走线时没走好,比如在焊盘内部多点了一下,那么泪珠就被“埋没”在焊盘里的,是看不出来的。8 B8 f- F/ P8 S9 V3 p5 Z1 X
还一种可能是你焊盘做得很长,泪珠也可能被埋没在焊盘里
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
Allen + 5 谢谢回帖
 楼主| 发表于 2008-9-16 14:39 | 只看该作者
没错,的确在那个范围之内,我IC的宽度是0.2mm,长度是1.5mm,那我怎么样才能更好得看到泪滴呢?
发表于 2008-9-17 05:17 | 只看该作者
Change parameter and try again.
GMT+8, 2025-11-26 12:27 , Processed in 0.203125 second(s), 25 queries , Gzip On.
