查看: 544|回复: 1
请教 when 函数使用
    2023-12-4 15:58
    发表于 2015-1-7 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    各位大神,请教如下代码:
                                    d_ix = difference(x1 x2) ;;;;;;;求差ix
                                    d_iy = difference(y1 y2) ;;;;;;;;;;;;;求差iy
                                    ix2iy = d_ix / d_iy ;;;;;;;;;;;;;求两差之间的比值,当然,这个值可以是正数,也可以是负数,但不会是0(这段函数之前已经保证了)
                                    abs_ix2iy = abs(ix2iy) ;;;;;;;;;;;;对比值进行求绝对值,即这个数是大于0的,
    when(
                    nequal(abs_ix2iy 1) ;;;;;;;;;上述的绝对值结果和1进行比较,如果是1,则不往下执行,若不是1,则往下继续执行。
                    ;abs_ix2iy != 1 ;;;;;;;;;;;;;和上一句代码含义相同:上述的绝对值结果和1进行比较,如果是1,则不往下执行,若不是1,则往下继续执行。
                    println("mmm") ;;;;;;;;;;打印出“mmm"
    问题:
    在上述的 abs_ix2iy 的计算结果中,不管其值是不是1.0,都会执行完when函数,请教这是怎么回事儿?
    2023-12-4 15:58
     楼主| 发表于 2015-1-7 19:41 | 只看该作者
    大家不热情啊,还好搞定了,浮点型和整型的问题。
    希望能对大家以后有帮助!
    GMT+8, 2025-11-22 07:22 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
