查看: 2216|回复: 6
Allegro skill中的axlAirGap功能使用
    2023-12-4 15:58
    发表于 2015-1-2 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    allegro skill中的 892页处,有个axlAirGap的使用说明,但是不知为什么我调用不成功,总是不能正确输出,部分代码如下,请教各位大神指导:                                                axlSelect(?prompt "Select First object")
                            first_sel = axlGetSelSet()
                            axlHighlightObject(first_sel)
                            axlSelect(?prompt "Select Second object")
                            second_sel = axlGetSelSet()
                            foreach( f first_sel
                            f_xy = f -> xy
                            foreach( n second_sel
                            n_xy = n -> xy
                    _AirGap = axlAirGap(n f);;这个不能输出,输出的只是nil
                    _AirGap = axlAirGap(second_sel first_sel);;;换成这个后,也不能输出,输出也是nil
    ;;;后来按照描述,添加了层的信息和其他相关信息也不能正常输出
    追问一句:second_sel和first_sel的DBID都能正常输出,格式均为(DBID:xxxxxxxx),但是n和f的DBID在foreach的内部输出格式均为DBID:xxxxxxx(和second_sel/first_sel的区别就是少了圆括号),可是,n和f在foreach外就不能正常输出,请问怎么解决?
    请教各位大神莅临指导,或者给出一个函数实例以供参考,小弟不胜感激额!!!
    发表于 2015-8-20 16:06 | 只看该作者
    谢谢楼主
    学习
    2023-12-4 15:58
     楼主| 发表于 2015-1-4 17:39 | 只看该作者
    deargds 发表于 2015-1-4 17:20
    改成下面这样就可以了
    _AirGap = axlAirGap(car(second_sel) car(first_sel))
    是的,我已经这样改了,可以使用了,同样灰常的感谢你,不知道还有没有其他好的方式来解决这个问题呢
    发表于 2015-1-4 17:20 | 只看该作者
    霹雳风雷 发表于 2015-1-4 17:05
    是的,你说的很对很清晰,请问还有什么其他好的办法解决不?
    改成下面这样就可以了
    2023-12-4 15:58
     楼主| 发表于 2015-1-4 17:05 | 只看该作者
    n  f 属于局部变量,作用域仅在循环内部
    _AirGa ...
    发表于 2015-1-4 16:27 | 只看该作者
    axlAirGap函数前面两个缺省的参数类型为DBID, 而second_sel first_sel为list类型
    GMT+8, 2025-11-22 16:04 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
