9 j6 Z3 N4 \9 z* S8 s6 N# q, R
找到之前沟通时遇到的一个现象,有空看看:. x7 {* X+ E" _
) B1 q% e1 ~/ r' f L! E...给转个DSN文件到AD格式的
' y" F: J1 }: V. [, k2 Y6 Mhttp://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=264154&fromuid=63313
7 C4 y0 u' Z8 k( v3 q. l8 l' j: @" g/ \1 ]不建议转来转去编辑,试着转换了下,文档大致还算完整(是个可参考案例)
1 s3 ^0 V" ^, S" C2 z& I- U2 Q1 N(转低版本DSN时注意选择对话框中 remove pin...,这个功能不知是何?)* p! P8 T- U7 N: z5 ]2 G% w
7 L/ q! [! N6 U9 z, _$ D; {! y" k3 U% n( I+ W
其他沟通?
6 G2 W( Q& k1 G2 f/ u3 R你是否尝试过用 AD 转出 DSN,然后再次导入这个 DSN,我这几天怎么发现 自己导出自己导入后 丢三落四的很多?
; Q* B( o7 V( C0 b7 N, D! F d m0 R* I4 I" S
/ b, P' V7 A. `: o上面的转换文档是一次性转换的结果(没有分页后操作),但是发现 如果 我们把 AD 的图纸转为 DSN 后,capture打开DSN正常,但这个被AD转换后的DSN被他自己(AD)再次导入时却 是缺胳膊少腿的,原因暂时未知,你若有空的话看看你那边是否有类似情况?上面操作参与的版本有 AD9.4,AD13,AD14 (具体版本号未注意),cadence157,cadence162,cadence163
+ t9 J; N$ t, q0 x& P7 T1 g9 g3 M% m' D4 {
% e/ t+ H" L3 ]8 V3 |
可能我提到的现象没有描述清楚,附件是这次沟通用文档。
5 o1 C2 {+ S0 O: t/ J7 ^其中:
8 l+ z+ U* K' }% M9 R: B+ I3 dPCB_Project1.PrjPCB SL_Power.SchDoc 为 altium 原格式文档,经AD软件转换后生成 SL_Power.dsn。; m/ @4 r6 i5 h) }# E; e6 h5 k& v9 [
SL_Power.dsn可以被cadence15.7正常且完整打开并重新保存(重新保存后更高版本的cadence可以正常完整打开)。/ e9 S, F7 M0 j. W2 L: f8 s
我有疑问的是,这个本身初始是AD格式的原理图被altium的AD正常转换为DSN后,只是这个由AD转换出的DSN用AD再次导入后出现导入文档不完整,这种现象大家遇到吗?6 |9 z3 o0 @! q: d$ b- G2 T6 g
TEST SCH DSN SCH.zip
(39.67 KB, 下载次数: 7)
! e V3 E4 ~" R- o3 c! \5 j% @: c2 V
" \( a% ~ P% \0 F" T+ {
