查看: 771|回复: 0
allegro 16.3导15.5
发表于 2014-10-11 12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1、先在16.3版本中导出 netlist(网表)、placement、sub-drawing(步骤为点export sub-drawing,选择 VIA CLINE SHAPE 然后全选,最后在命令栏输入坐标,一般为 x 0 0,接着弹出对话框)
2、新建PCB(最好拿一个设计好的PCB,然后删除器件,过孔走线shape等,要不然就要重新设置设计规则),然后依次导入netlist,placement,sub-drawing(sub-drawing导入的时候输入刚才导出时候的坐标即可)。
GMT+8, 2025-11-22 05:07 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
