查看: 3505|回复: 11
如何将AD中的封装库导出到 PADS中使用???
发表于 2014-10-9 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
6 z7 W, X; `9 \( p
- m. J  g- z8 j# D+ p# a3 {/ B如题 求大神指导  感激不尽
; E3 @- S2 G: Z$ w% A( I: D2 N+ j7 M  Y3 S0 b$ N8 i, H5 v: n
网上有一种方法:3 X4 j/ e, Q, k1 U6 {9 a
但我怎么不成功呢  有更详细的么
3 P% \. d3 n; P7 ?1 t或者还有其他方法么+ t1 y% k! F8 r/ |5 R
O(∩_∩)O谢谢!!$ k3 @2 `( V$ _. c' c, |9 v, _
/ m" C! X, g* l3 ]) j  a9 H! ?经过大神指点后学会了该方法,今天有空,就把这过程整理成一个文档,与大家分享,共同学习,共同进步。(附件在6楼)
6 u' ^3 C2 M* ~4 g
    奋斗
    2021-5-27 15:41
    发表于 2021-6-4 18:08 | 只看该作者
    正好需要,感谢分享
    发表于 2020-9-8 08:17 | 只看该作者
    6666666666666666666
    发表于 2020-6-19 08:36 | 只看该作者
    666666666666
    发表于 2014-10-14 11:23 | 只看该作者
    此方法貌似没用到pads layout  translator 转换工具,学习了。
     楼主| 发表于 2014-10-13 21:59 | 只看该作者
    如何将AD库转换导入到PADS中使用.pdf
    553.89 KB, 下载次数: 81, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2014-10-13 17:52 | 只看该作者
    PADS 软件界面有转换包。
    发表于 2014-10-13 17:33 | 只看该作者
    tanxijun0870 发表于 2014-10-13 16:55
    * I" e3 C$ A6 @- q: A3 L学习了,第二步有点不太明白。
    # T# S4 C2 E# |) a5 }7 H2.  直接用pads layout  translator(建议用PADS9.5自带的工具)把PCBDOC转换 ...
      O+ d1 a7 X  S, T7 o: b完整版的PADS在开始菜单中找。精简版的PADS,在安装目录下找,看图标示意就能轻易找到。你如果能直接用PADS打开PCBDOC,那就更简单了。封装可以用
    发表于 2014-10-13 16:55 | 只看该作者
    学习了,第二步有点不太明白。3 i* o1 v7 N* @6 b
    2.  直接用pads layout  translator(建议用PADS9.5自带的工具)把PCBDOC转换成PADS的文件
    4 m7 C9 D) e4 B* g   这个工具哪里弄?我直接用pads9.5打开.pcbdoc格式的PCB文件,然后把封装都保存到库,是否可行?
    发表于 2014-10-9 19:31 | 只看该作者
    就是你发的链接那个方法,但不必转成99SE,% o+ }  D' q# F
    1.  把AD库中所有的元件,放置到一个空的PCBDOC文件中6 w, G6 |- P8 m; r; x/ u% z
    ' [0 I1 s; u9 K! R8 m/ F8 v3.  用PADS打开转换好的文件,全选所有元件,右键,保存到库中。
    ) O& ^! O) c: K# D' ^/ J4.  保存过的元件,在使用时,最好是重新编辑一下,把元件的丝印都换到TOP层。
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    jimmy + 5 赞一个!
    GMT+8, 2025-11-26 07:14 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
