查看: 802|回复: 4
用capture打开一个原理图工程,发现全局定义没有,可是
发表于 2014-10-9 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用capture打开一个原理图工程,发现全局定义没有,添加相关电源、地的定义,保存不了,怎么办?
8 b* T0 c5 J8 v6 Q$ z
 楼主| 发表于 2014-10-13 13:11 | 只看该作者
9527 发表于 2014-10-9 14:51! ~6 Z$ |  x5 v
你看能否找到原工程指定的GLOBAL文件,如果找不到,你就按照这个替代下:6 d3 V4 D* A* M/ ?. x
KEY Global_Signals "${VBEST1 ...
$ |1 S7 M/ R) A* s! V& e
多谢
- K4 w$ N6 }/ r3 \) z1 {
发表于 2014-10-9 14:51 | 只看该作者
laobei1986 发表于 2014-10-9 13:53# @2 g! P- L2 U. y: y& U" J
然后怎么修改呢?
7 E7 K4 S2 y1 V6 z
你看能否找到原工程指定的GLOBAL文件,如果找不到,你就按照这个替代下:0 Z9 U! t1 d$ C# j5 v7 x& r
KEY Global_Signals "${VBEST14PATH}\config\vbdc\global"% J6 _) |: ], H5 v! a( e* b# ?
% S) F- |) r% v' m* c
然后重新指定global网络。7 b9 v# N$ N, b2 z2 N8 V4 D
 楼主| 发表于 2014-10-9 13:53 | 只看该作者
9527 发表于 2014-10-9 09:46! f$ z2 I' l) e: G7 t
如果没猜错,楼主应该是GLOBAL文件没指定好,可以用文本打开项目:XXXX.prj文件,查找“KEY Global_Signals ...
( U) T2 s4 e$ e1 l  q然后怎么修改呢?2 B7 f" r% ?+ s& k9 X( }
发表于 2014-10-9 09:46 | 只看该作者
本帖最后由 9527 于 2014-10-9 09:48 编辑 & o, s' i# g4 ]' o- Q9 p
, o# `- q* N: m* G5 v+ w如果没猜错,楼主应该是GLOBAL文件没指定好,可以用文本打开项目:XXXX.prj文件,查找“KEY Global_Signals”这个关键词,看指定到哪里?
* T8 j& X% {% J: L1 V% C% _- b( P4 t/ ^0 d! x! m) b) z6 [8 J- Y2 ]
KEY Global_Signals "${VBEST14PATH}\config\vbdc\global"4 O( O4 f5 z5 y& R: c7 w5 j
GMT+8, 2025-11-23 15:07 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
