查看: 5799|回复: 5
FPM封装生成器,生成封装后修改后不能生成PSM
发表于 2014-9-19 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不知道大家有没有遇见过这个问题。
: h& h1 X  g. }1 l+ }0 i安装cadence16.6版本后,用封装生成器生成封装没什么问题,但不能修改,但如果修改焊盘之类后重新保存就不能生成PSM。! a1 k% m# S# O% M: l
以前用cadence16.3则没出现过这个问题。* K( k% m4 Z- x- z$ }2 u; A# q5 c
报错如下:8 {, R$ N! _9 V
Create Symbol of type: FORMAT6 @* V! C7 V3 F9 x1 Y1 Z
    Directory = C:/MYSYM9 Q& H3 R' F5 D+ y$ d$ \' c
    Name      = sip4-1_27-tm-1x1.osm
+ q! K9 c! p3 B0 z# n8 |    User      = Administrator9 b8 O, N! C1 H' R# J4 W
    Machine   = CYKLL) u9 d1 H  {: Y1 u) o4 v* \
1 c6 s+ P! T  F5 |
" V! g& z$ q) h3 @0 K2 W3 j+ uCreate symbol started.
* O+ b$ D# I* q0 O. p ) c0 ^/ c7 q* X& d
WARNING(SPMHA1-297): Create symbol illegal element.
' v9 O% |! Q( ?2 U- u5 j WARNING(SPMHA1-297): Create symbol illegal element. 7 w& y4 N/ F: x9 l. L
8 D, e6 Y" H, D/ Q: ]
ERROR(SPMHA1-291): Create symbol has been aborted.1 S$ L* ?$ d+ e/ K1 K; Y+ q0 {
* g4 l$ b6 i$ F9 F, r$ y& g
后来发现修改封装后重新保存的话,软件默认为OSM文件,所以发生错误不能修改保存。用File ->Create symbol 可以查看。16.3版本) O% D! ]5 H% C9 M( t$ ], t& }
则为自动生成PSM文件,所以可以修改保存封装。但16.6版本的又不能修改默认生成OSM文件为PSM。: F" b( w" I1 m) V
请问大家有么有解决的方法?
+ @; a2 `1 s9 A1 M# x9 }3 F
) p% z; F2 }, w( D0 C9 Z2 R( C9 n$ ^- F8 [4 a. H' N; i4 m
发表于 2017-5-26 13:13 | 只看该作者
多谢楼主!按照这个方法试试
发表于 2015-5-14 22:45 | 只看该作者
不能下载,怎么回事?1 P0 b; x0 s% u" x
发表于 2014-9-19 15:41 | 只看该作者
sunniesun99 发表于 2014-9-19 15:37
0 ~) x9 i3 j; k4 N% P; u) N哦 遇到过这个问题 搜到别个论坛高手的解决方法  貌似是加了一个skill  load("sda.ile" "www.eda365.com"): E. U8 v# U% r. w
, X% `3 ]. l$ K8 Z
& V: R) n; c/ @; F: V對,目前的解決方法
. ?! B1 `9 }& f9 ]/ a1 M) P* O( R9 Mhttps://www.eda365.com/thread-95985-1-1.html
- T6 t/ g( b' I" V4 @$ _
发表于 2014-9-19 15:37 | 只看该作者
: @6 E$ r9 o. _# Z% Y* l+ a2 q# Z- |% B2 W1 ?
试过 好用
sda.zip
10.12 KB, 下载次数: 250, 下载积分: 威望 -5
GMT+8, 2025-11-26 15:54 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
