查看: 3237|回复: 2
请教:时钟的驱动能力是指什么
发表于 2008-9-1 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
时钟的驱动能力是指什么,驱动能力大小与走线长度等有没有什么联系?
  Y. X; M+ G6 R6 N8 e( ^5 A     还请各位指教,Thank You.
发表于 2008-9-8 14:04 | 只看该作者
驱动能力大小与走线长度是有一定关系的,一般高速信号的走线长度都是有规范的,如PCI,
发表于 2008-9-8 14:03 | 只看该作者
驱动问题一般有四个方面:隔离、摆率、电平、电流。6 t6 k4 l+ p7 w4 b1 j4 R  ~
一般讲来,电平不同和电流能力不足是一定要采取驱动措施的。但是,为了EMC等因素考虑,对有些信号采取降低摆率的措施,尽管这些信号的电平、电流都符合驱动能力的要求。比如,CPU与SDRAM接口中,CPU出来的SDCLK信号一般要串连33-100欧姆的电阻,目的就是要降低这个信号的摆率,使EMC容易过。而一些日本的设计,大部分信号都串连了电阻,本人就没真正搞清楚为什么是这样。" G7 p; V  E4 U6 ~9 H0 X
/ `, `: ^6 _* \3 K# @
隔离的目的有两个:一个是改善信号的质量,对于某些对时延比较敏感的信号,且该信号在系统内又相距较远或者比较分散,信号线的寄生电容会损害信号的特性,适当的位置采取驱动芯片进行隔离,会改善系统的性能。隔离的第二个作用是抗干扰,经常在板内信号和连接器之间采用,适当的阻容网络一般就比较有效,特殊情况还要增加buffer这样的有源措施。* U7 Q5 z/ M( `' }' I( ?
作为应用设计的绝对重要的环节之一
GMT+8, 2025-11-22 02:50 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
