我就根据自己的认识来做一下 1 PCB的阻抗怎么控制 跟阻抗有关的参数有:铜箔的厚度,走线的宽度,板子的介电参数,参考层的高度,如果是共面波模型还跟参考面的间距有关系。控制阻抗就要确保这些精度。另外在制造或者其他的因素下造成的阻抗不连续,可以使用串接电阻来吸收反射。( \! R5 o1 q" F! F, s' z3 n7 w( ]+ c. @ 2 信号线的传输速率是多少? 这个不知道考的啥?我知道信号的传输速度是接近光速。不同的信号,传输的速率是不一样的。 3 CMOS器件输入管脚在电路中要如何处理?为什么?5 E# W8 H( |% y/ _% i 需要在输入管脚串电阻或者并联电容,因为CMOS的输入端阻抗很高,对静电很敏感 % V' \0 O4 U, P: E5 [ 4 TTL电路不能直接驱动CMOS电路的原因是什么?4 N) F/ O, z7 i, c' J# S3 C5 B 电压不匹配,TTL的H>=2.4V,L=<0.4V CMOS的H>=0.8*VCC,L<=0.1*VCC3 l' P8 h3 Z6 J% f" }4 a! R . X: ]' T) S1 y1 c2 r! | 5 较长的时钟信号要走带状线的原因是什么?# _/ l& O$ U. I% h9 G9 f0 @- k 带状线指两边都有参考平面的传输线,这个是定义。周期性的时钟线具有很强的辐射能力,当走线长了之后,更容易辐射。所以走成带状线那么可以减少辐射。 6 四片DDR2顶底对贴布局需要注意哪些方面?试讲出其中六点。8 c! E* X3 ]9 w( J6 a8 B D 没有弄过,不敢发表意见。5 {+ ]: k; L @* H * ^1 w% I, ` h% x3 V 7 ODT信号有什么作用?layout应如何处理?* E8 A9 ~6 V: t) H m# x% p ODT信号用来开启ODT功能,主IC的是输出,DDR2的是输入。由于是控制线,跟其他的控制线等长。$ E( u# r- k E8 F0 f5 l1 l 7 D+ \' y5 a- \( y; P' ] 8 VTT和VREF是否能共用?为什么?" V& `3 E( ~' l* Q. G 不能,电流大小不一样。两个电压都是一样,但是VTT是给终结电阻供电的,电流比较大,干扰也比较大。而VREF是给参考电压用的,电流很小,电压的精度要求高。最好分开。4 q! P; ^; j. b" l3 W1 D) r 3 I5 T7 Q5 M* B 剩下两个都不知道。 , J2 o, B6 p8 L5 H3 }3 f. U 7 `8 m) V4 S3 ?9 o# { 8 Y' L. P$ S; x1 q |
1,pcb上的阻抗怎么控制? SI9000计算一次就全知道,楼上的基本都正确,还需要考虑微带线的表面绿油和是否包地。 2,信号线的传输速率是多少? 公式: Er^0.5*光速。4 o7 d3 ]0 c h 3,CMOS器件输入管脚在电路中要如何处理?为什么?: w, M3 o$ V5 E3 P( g, K; q: i 接上拉或者下拉电阻,输入高阻,同时需要旁路电容。注意栓锁问题和静电防护。7 v* j. i, t3 h7 S 4,TTL电路不能直接驱动CMOS电路的原因是什么? TTL跟CMOS定义高低电平不同,其容错能力不同。另外,TTL是固定的高低阈值,CMOS根据VCC的不同,高低阈值不同。7 [9 s" k( k1 p9 T2 n1 p% E 5,较长的时钟信号要走带状线的原因是什么?9 d. G% b7 p; Q0 q; j 主要是EMI,CLK信号是强干扰源。正解是源端预留滤波电路,然后直接过孔走带状线。 6,四片DDR2顶底对贴布局需要注意哪些方面?试讲出其中六点。 首先拓扑形式:改良性T形走线。中间要T点,两两菊花链,对称 末端匹配靠近两两中间的T点,时钟匹配靠近DDR 两两的STUB等长,公用部分要大于分支,最好能2倍以上。/ p& g% M3 D2 ^) D/ Y, ~ 其实最好走菊花链和FLY-BY,但是和SOC厂商沟通,很多SOC在对DDR的读写的时候不支持FLY-BY模式。 7,ODT信号有什么作用?layout应如何处理? ODT:1,相当于一个末端匹配 2,给数据线数据传输的时候提供瞬间电流(这里的电流分正负) 3,减少DV、DT的大小,从而达到调整内存颗粒的CL等参数。等长,尽量短。 8,VTT和VREF是否能共用?为什么?' F! H) u+ q0 U+ n B 不可以。VTT是上拉电源,在DDR读写数据的时候,其瞬间电流的突变严重从而导致VTT上有很大的纹波。 而VREF是电子开关的参考电平,要求相当高,尽量做到1%的误差。所以要远离。并有隔离器件。 9,DDR3的最高工作频率是多少?- @$ ~' u; X1 G3 u" S, @9 x 3G。这玩意是一直突破的。车载很少超过1033,PAD等很少超过1600,只有那种台式内存条会做到很高。 10,多片DDR3为什么优先走fly-by拓扑? 这个需要从FLY-BY的拓扑定义上来:FLY-BY首先STUB很短,很多甚至是在焊盘上直接打孔,保证其信号的阻抗、分支长度、外部干扰的一致性;然后能保证同一DDR上所有地址、时钟、控制信号线都能做到严格等长,所有信号的延迟都一致;最后只有FLY-BY的拓扑形式才能挂到8片DDR。 . b; k# F4 C7 u8 |" D7 S" | 这东西不是单纯的PCB工程师了,很多都需要根据SI和PI的知识。我的回答也只能代表自身的一些理解,很多也只是一知半解,涉及的东西太多了。 同时请大神指正。 |
尝试着答一答。 1,pcb上的阻抗怎么控制?3 |: _$ x" L0 ~# r9 c 阻抗受很多因素影响,单端线受线宽、介电参数、叠层厚度影响(我们一般给制版厂算,然后我们遵守),差分还受线距影响。 2,信号线的传输速率是多少?! o/ c- J- H3 H% N# B: g: N4 K, U 我们一般估计是6inch/ns 。但是不同介电常数的速度不一样、微带线比带状线快。( N: `- j i: h; F' d: M% \' \ 3,CMOS器件输入管脚在电路中要如何处理?为什么? 我印象中好像没有专门因为是CMOS器件而作处理。输入处理主要考虑电平标准和信号边缘。 4,TTL电路不能直接驱动CMOS电路的原因是什么?- s$ {, ?. ^# v { 基本没用过TTL电平的器件。8楼说电平标准不一样,但是CMOS也有不同的电平标准。接信号前还是得确认输入电压电流是否正确。5 `1 c5 [' g# W, b, |) m2 A+ Z 5,较长的时钟信号要走带状线的原因是什么? ^7 O5 }* t/ D ]* }1 z* a ~; F/ j 除8楼的原因外,我觉得应该还有时钟是重要敏感信号,怕外部干扰。另外近期刚看到,带状线的远端串扰近似为0(《信号完整性揭秘-于博士SI设计手记》于争)。我想这也是个优势。- |, P0 q8 b& E; t8 r 6,四片DDR2顶底对贴布局需要注意哪些方面?试讲出其中六点。+ K# W/ W5 \; ~ 没有布过。只布过单层的。 7,ODT信号有什么作用?layout应如何处理?)6 z* b8 ~1 J; R" }" J 片上端接选择。在双向数据线中用(个人理解因为是双向,所以有时候需要端接有时候不需要)。 layout要求如8楼。- o. ? t# g8 ^* p# Z Q 8,VTT和VREF是否能共用?为什么?. h1 f8 W: c3 e6 U+ z% S: e& c 不能共用,VREF是参考电压,VTT是端接电压。VTT电压在内存操作的过程中会有很大噪声。+ g, d4 L+ A7 m! N, v- I 9,DDR3的最高工作频率是多少?, v+ f8 V* @1 ^ 2000MHz(百度百科). D4 y# ~+ t' W0 w+ f4 q2 g2 r 10,多片DDR3为什么优先走fly-by拓扑? fly-by如菊花链,减少分叉长度。个人理解分支很短的话类似集总线了。前面的芯片对后面的芯片影响小(肯定还是有影响的),后面的芯片对前面的影响大。! ^' B3 G# ~: \) X1 }7 t( g 有不对的话请版主赐教。 |
1 \9 l( n( o2 q2 b2 l 顶起来,等答案 |
. v& g9 u, r, f+ b0 i' o- H5 O8 c 顶起来,等答案 |
| 刷答案,大师快点啦! |
标记 一道也不会, |
| 看看吧,嘿嘿,遥远哦 |
![]() ![]() :victory:我来增加页码 |
| 求答案 |
| 标准答案在哪 |
| 都是大神啊 |
| 说好的答案呢,大师 |
离100页还有很长的路![]() |
| 学习了,不错 |
有这么难吗? |
| 工作这么多年了感觉自己弱爆了。 |
一道题也不会,要好好学习![]() |
/1
GMT+8, 2025-11-25 20:40 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
