allegro布局复制功能怎么用呢?
查看数: 16551 | 评论数: 12 | 收藏 4
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2014-1-14 08:29
正文摘要:
allegro具有强大的布局复制功能,请问这个功能怎么用呢?网上搜了半天没找到资料~9 q" q9 c& p! R9 }1 i" @  L -------------------( @" v4 H" S; j* @7 H   Allegro PCB Designer中超强的布 ...
回复
zcl2012 发表于 2014-1-24 15:27
wangshimei 发表于 2014-1-24 15:070 n+ ~' B5 N6 ~. D; Q- g
Allegro 模块布局和布局复用  6 t' _* c3 r9 L- _) V: C/ G9 c0 E+ `
在PCB设计中,经常遇到许多相同的模块,使用模块布局的方式进行复用,可以 ...
9 B+ k* H" {/ R2 m" w: k
请问此功能能对画好的线复用么?
Allegro 模块布局和布局复用
+ d2 `0 h  P  _- y3 u6 }在PCB设计中,经常遇到许多相同的模块,使用模块布局的方式进行复用,可以极大地节约设计时间。
* t; [9 R" q- J, C6 J2 h- {" q; L0 G首先Setup->Application Mode下选择Placement Edit模式,然后按下鼠标左键拖动已经完成好的布局模块,在高亮元件上单机鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择Place replicate create命令,然后单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择Done命令。在无元件区域单击鼠标左键,弹出提示存储窗口,选择要保存的路径和名字,单击“保存”按钮。2 j% J; f1 s; W; X2 Y7 f1 d
调用模块时,首先左键拖选需要进行复用模块的元件,可以多选,无关元件不会进行布局复用,但是不能漏选,否则复用过的时候就会缺少元件。然后再高亮元件上单机鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择Place replicated apply命令,在展开的菜单中选择刚刚存档的模块的名字即可
qinhappy 发表于 2014-2-24 14:15
wangshimei 发表于 2014-1-24 15:072 r( t, j8 }3 e+ i) E  C  t
Allegro 模块布局和布局复用  4 v0 V( ?% \7 t0 x
7 ?# i$ w& N# |) c# A: _* w
好东西,做个记号。
flyyan 发表于 2014-2-14 16:41
dzkcool 发表于 2014-2-10 13:50
5 s' M6 s. E% ^$ o9 o复用时要求零件的Device Name、Vaule都必须完全一致,有些许差别都不行。如果有不匹配的,可以去掉Device ...
, z5 {  n. e" C, x$ z9 v
我试了好几次,每次不是copy到的是信号就是VIA真找不到原因。
xyd20405 发表于 2014-1-25 09:22
; r; m4 j3 G% K& K+ a我刚试了一下,就是在第二步选择 place replicated apply命令,选择刚存档的模块文件,然后弹出来一个“P ...
( }% v7 W( a0 w, M
复用时要求零件的Device Name、Vaule都必须完全一致,有些许差别都不行。如果有不匹配的,可以去掉Device Name、Vaule前面的勾选,再单击左侧零件,选择对应的右侧列表中的零件,一一映射对应关系即可。
xyd20405 发表于 2014-2-10 10:52
flyyan 发表于 2014-1-27 15:47
7 V2 l3 f7 |% _  i0 ]为什么我不管怎么试都只能提起部分零件,重复试个几十次了,没感觉步骤错了,那问题在哪里呢?
/ e0 a& @  t! P' j
一些器件没有选中吧?
7 P7 d" E* }- N6 p是不是fix了?
xyd20405 发表于 2014-1-26 09:20  E& _( f7 Z* ^; g! Y. _
嗯嗯,多谢咯~  k  @7 v- k. m# E. j! I" p
我是在原理图中选中相应器件~然后在PCB中不能操作。
; t: G8 I2 s2 Q1 ~要在allegro中选中相应器件才行~
/ p: ]6 e- A* U$ z( v为什么我不管怎么试都只能提起部分零件,重复试个几十次了,没感觉步骤错了,那问题在哪里呢?
fishplj2000 发表于 2014-1-26 11:25
  ||   Reuse方法       ||         复用对象                 |      自动比对更改Refdes?       |     自动比对更改NetLable?       /  Q9 j, G" p# V
& l) v" f# J: w  A  || 1.PlaceReplicate ||       布局布线铜皮                 |           Yes                                  |           Yes                   /
7 s8 f5 T- y( h) `7 M3 v# T) q  || 2.Create-Module||       布局布线铜皮             |           Yes                                  |           Yes                   /. W5 I+ V6 i. Z' ?* Q7 R- w
  || 3.Sub-Drawing  ||       布局布线铜皮             |        No(需手工修改)                  |        No(需手工修改)           /
, k1 {/ ^/ Z/ r2 M  ]: q: U' F0 n  || 4.Copy-Paste    ||       布局布线铜皮             |        No(需手工修改)                 |        No(需手工修改)           /( Q; I1 u2 W* S4 w! X
1 l% c( g) y/ X  ||  Reuse方法        ||        Edit Mode                       |            适用场合                            |          使用注意               /7 u3 m/ |: t& Z
  ||---------------------||-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------/        % d1 D3 s8 _9 q+ h0 m( `: D
  || 1.PlaceReplicate  ||   必须Placement Edit           |     复用外部模块或内部模块   |     必须先框选类似对象,再复用  /
" `4 {  w0 W( O3 Q0 _- C  || 2.Create-Module ||   必须Placement Edit           |     复用外部模块或内部模块   |     必须先框选类似对象,再复用  // }. U2 a2 v8 [2 L: v7 ?
  || 3.Sub-Drawing   ||        任意模式                        |      复用外部模块或内部模块  |     直接import,再手工更改      /8 `1 d) R2 ^. G
  || 4.Copy-Paste     ||        任意模式                        |           复用内部模块                 |     直接paste,再手工更改       /
cherrybabylle 发表于 2014-1-25 09:415 B; s1 `$ ]: D3 ]; `! W$ W& [  _
这个说明你的器件都没匹配好,有可能是操作问题,也有可能是器件内部参数不一致,所以无法匹配
2 A9 v; t. k3 p' T$ C: C% d: V嗯嗯,多谢咯~( o: P4 s- H, D5 T/ f) j% U
我是在原理图中选中相应器件~然后在PCB中不能操作。( E+ T& T7 I1 X
要在allegro中选中相应器件才行~! [. b# ?5 U9 [# t2 x& i$ e8 o
- ?7 a. `0 C: E- _' }
后来操作一切顺利,多谢大师~
5 O3 Y- {2 Y" s# A4 o6 G
- M% e# x  h0 B# ^/ T0 f我刚试了一下,就是在第二步选择 place replicated apply命令,选择刚存档的模块文件,然后弹出来一个“P ...
& A9 @* ~  y; C: U+ m这个说明你的器件都没匹配好,有可能是操作问题,也有可能是器件内部参数不一致,所以无法匹配
這侽孓譙悴丶 发表于 2014-1-24 16:31
zcl2012 发表于 2014-1-24 15:27! a3 {' e  ]: |! {- w( d/ s
请问此功能能对画好的线复用么?
% J) [, d/ B# F8 m( F4 u走线和过孔和铜箔可以通过坐标Sub-drawing
GMT+8, 2025-11-28 17:57 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
