双面板这样计算阻抗对么?
查看数: 1378 | 评论数: 10 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2013-11-27 09:36
正文摘要:
这个区热闹些,就发这里了。) O% O( o0 L+ ^1 @: N/ ` 如图,我想做双面板的阻抗控制,不知有木有什么不对的,请指教。
回复
procomm1722 发表于 2013-12-10 15:15
以實際儀器測量就不存在以上的模型問題.
shiyi_jiang 发表于 2013-12-9 22:22
各有各的说法。' M& P) E; ?! {0 @$ s
不知道有木有什么设备可以实测一段微带线在某一频率下的阻抗,如果可以测量,再与SI9000的计算比较下,就可以得出比较实在的结论了。。。
chensi007 发表于 2013-12-9 09:16
procomm1722 发表于 2013-12-5 23:14# ^% r8 `1 A/ {8 e. J6 Q0 W
怎麼會是對的 , 除非你一面全鋪銅.& o1 [) G: ?4 F! V. W
一般雙面板走線是無法構成一般的傳輸線模型.
3 I/ c2 u. m! @- K! `6 O% ^因此套用這個模型計算並 ...
- j+ o6 W& [& J) l# w
/ K6 u3 Y* E% a  J' F( P) T- V共面波导其中底面的平面是可选择项目。其阻抗主要参考TRACE旁边的的平面
9 ?1 }# z2 l9 S: l; U4 I安捷伦的APPCAD里也有相关设置。在SI9000里边则有相关模型。+ Y/ ?; i& P: ]) s; m# i6 v
yangyang1989 发表于 2013-12-7 22:30
两层板一般都用共面阻抗去算!
2 b  Y* p$ A% r  Z0 V; G
hqqyes 发表于 2013-12-6 08:19
看看,学习下。。
怎麼會是對的 , 除非你一面全鋪銅.( H5 J; Z$ @$ m3 w# f  c( T
0 p0 A% ]) X; b: p9 D5 v3 S因此套用這個模型計算並不正確.
meng110928 发表于 2013-12-4 17:07
我这边的双面板,RF走线也是这样算的。
917406525 发表于 2013-11-27 15:49
双面板阻抗不可控的
shiyi_jiang 发表于 2013-11-27 10:33
leese2002 发表于 2013-11-27 10:02
& W( U7 _- o/ p$ ~+ R0 `双面板不适合做特性阻抗控制
. C% Q% i1 x& @3 z上图模式是对的,D1的值太小,
% l3 {5 i  B3 ~% G我也这么觉得,只是,如果D1不做小,走线线宽W就得做很大啊。。。
; X: V1 i4 u8 @  f! r, B* e7 I
不知道双层板的天线走线,你是怎么处理的啊?请赐教。
双面板不适合做特性阻抗控制5 ]2 _" u  g" p! ^
上图模式是对的,D1的值太小,
GMT+8, 2025-11-24 15:33 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
