| 看到帖子了,我先看看板子哈,不过建议你以后可以请教问题啥的,尽量别提钱之类的,技术问题大家可以一起讨论,提高,你谈钱的话,被一些商家,接私单之类的人看到后,虽然问题解决了,但是不会对你的技能有太大的提高的,而且这个帖子的意义也就变味了,变得有点商业交易的味道了 |
Yu_Shuang 发表于 2013-9-26 11:45( s {- Z8 G: _6 C7 G 把板子发上来或者把这个BGA部分割个partion出来吧,帮你fanout下,说那么多,还是亲自给你示范下吧 |
Yu_Shuang 发表于 2013-9-26 11:22' E% x G1 M% }2 m 为什么没用,你做成8层板的话就有三个内层可以走线了,多一个内层就能把剩下的线走完了 |
香雪海 发表于 2013-9-26 10:38 我是六层版 top gnd s1 s2 pwr bottom5 P7 f2 k# D( a( f 你的意思是不是说, 1, 2排管脚直接top层走出,: Y7 N$ C: e9 k2 E6 Z 3,4排管脚的via可以通过s1层走线出来再打via?? 5,6排管脚可以打via,从s2层走线出来。? |
1、走不出来的话你可以加层啊,要么你就把前两排的孔全部拉出来 2、你的整个bga并不是每一个管脚都有信号,所以有些没有信号的空网络就不用散孔,这样就有空间放去藕电容了,另外你的电源和地孔可以两个管脚合用一个过孔,这样也可以省一些空间,或者你用小封装比如说0402的去耦电容应该也是可以放下的 |
/1
GMT+8, 2025-11-28 23:21 , Processed in 0.203125 second(s), 29 queries , Gzip On.
