设置bus后属线显示在一起是在哪边设置?
查看数: 1451 | 评论数: 5 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2013-1-17 14:35
正文摘要:
如图。。。   u: Y9 t# v  E% y! H
回复
rockymohuan 发表于 2013-1-18 09:06
lh08101276 发表于 2013-1-17 19:02
  h! \* M3 |) I. G$ b如图所示
1 q; j6 `; y. H( l8 q$ `" X  U
用上述设置,去掉勾选后,还有一对差分信号的属线显示没有变化。
+ E7 I, F1 j' b不过设置上加上bus后就可以了(再把bus的属性去掉也可以)。
  f- r6 m9 ^0 D; M4 h用flowplan的方式也能解决!# d+ ~, b) v  N
感谢!
如图所示
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
rockymohuan + 2 赞一个!
zhangxingyun 发表于 2013-1-17 17:16
GRE的模式打开allegro,setup/Design Parameter/Flow Planning模式下进行相关设置,鼠标框选目标网络右键Create Bundle即可。
支持!: 0.0
支持!: 0
非常感谢,这个模块没有用过~  发表于 2013-1-17 17:35
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
rockymohuan + 2 很给力!
rockymohuan 发表于 2013-1-17 14:49
xidgli 发表于 2013-1-17 14:42
8 E0 M4 V, |9 ^& n1 P( ?你需要选择Flow Planning运行模式。
2 s* `& R6 h" v9 z6 `; ~选择此模式后,问题还是一样啊。是否是user editor中参数的原因?' {; l! r- e; R, G2 U( F
GMT+8, 2025-11-23 01:54 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
