标题: Allegro中画PCB时,走线的起点可以自己确定吗?就是随意拉线 [打印本页]
作者: sdhgood    时间: 2012-8-25 10:25
画PCB时,我画了一个两层板,有一个封装器件,顶层是环形焊盘,中间是一个通孔,底层是圆形的焊盘,每次想从环形处拉线时,走线时总是跑到圆心处,这怎么解决啊?请善良热心的人们指点一下
作者: hidy    时间: 2012-8-25 11:12
建立环形焊盘时中心点偏移到焊盘中
作者: sdhgood    时间: 2012-8-26 10:52
hidy 发表于 2012-8-25 11:12 ; S- E5 Z& E- }$ M" o0 F0 _* t
建立环形焊盘时中心点偏移到焊盘中
; d: I! F7 r2 P+ b+ R( e$ k# j
环形shape有引脚的属性吗?这个器件有两个引脚,如果没有引脚的属性,这个封装就是一个引脚,导入网标的时候会出错
作者: sdhgood    时间: 2012-8-26 10:54
我还有个问题,在封装里画的shape和PCB中画的shape是铜皮吗?可以导电
作者: wzichen    时间: 2012-8-26 14:20
封装里面的SHAPE可以是铜皮,也可以不是。同样,PCB中的SHAPE也一样,关键你是在哪一个CLASS与SUBCALSS里加入的SHAPE。
