查看: 1709|回复: 9
DSBGA引脚上封装做了过孔怎么出钢网?
发表于 2012-7-14 13:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 p  d# y9 i' B: z1 D ! a5 `  d( d' o; c" n/ R
上图这样肯定不行吧* x4 ~- K  O0 _
中心距0.4MM,直径0.3MM,另外在工艺上有什么注意的地方?听说把PCB板浸焊或波峰焊都可以将孔添平,过孔底层做塞孔了。5 ]) ?/ h8 Q) T+ c' @% h+ W
告诉大家肯定会吃惊,这个BGA一维修技术员手工焊接成功哟!
 楼主| 发表于 2012-7-16 13:12 | 只看该作者
DSBGA引脚上封装做了过孔怎么出钢网? ……没人回答
发表于 2012-7-16 13:50 | 只看该作者
照出,过孔搞小一点
发表于 2012-7-16 13:54 | 只看该作者
过孔那里有引脚?!
发表于 2012-7-16 14:04 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2012-7-16 13:12 : v) p* A: n! ^
9 Y8 W& r* Y2 @* E8 x' l3 j你0.4的pith的pad,焊盘就0.3了,只有0.1的间距,做不了绿油桥吧,没绿油桥,0.1的GBA会连锡的
' T% t+ f8 a" ]- |, B. G孔填平,应该是做一种是电镀填平的工艺,在PCB板阶段做的; ]9 z0 b4 m4 T: }# B" p. n* c
浸焊或波峰焊不能用与贴BGA,但是能用于有BGA的板子
# b& @; W% H" L8 s  R. Q# F+ N6 X你这个是什么孔?要做塞孔,通孔么?
1 P  [: Y" b) l5 F3 H0 e1 z- X# z( M- \) s% a$ v4 b. X: t6 a
3 m4 ?+ y: P, I$ T) X
 楼主| 发表于 2012-7-16 15:25 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-7-16 14:04 , v, a0 x! U1 g/ B4 S& {# L4 K  w
7 O" E4 G4 G# d6 M4 I孔填平, ...
/ d8 l+ s! q; r5 m是的,只有0.1间距,BGA中间焊盘上的孔是通孔,BGA锡球与这个孔连接从底层出来连线到其他地方, 9 n  N; h  h/ n: m8 a
现在如果按照 这个图来出钢网的话,这几个孔做不了钢网上不了锡,当然我知道绿油桥也做不了的,但是别人demo板上确实贴成功了 ,我这个是手焊的。但批量的话肯定不能这样搞了。
 楼主| 发表于 2012-7-16 15:32 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2012-7-16 13:54 ( ^. H3 c+ s* n& c3 M& K
过孔那里有引脚?!
7 {' ]' i8 w3 Z, J; b3 D4 S
引脚那里有过孔,且孔跟封装做在一起了。
发表于 2012-7-16 15:50 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2012-7-16 15:25
* c' {0 a: u% Z' X4 k% [是的,只有0.1间距,BGA中间焊盘上的孔是通孔,BGA锡球与这个孔连接从底层出来连线到其他地方,
  ~, R9 c9 D' X; B3 J+ V+ R现在如果 ...
! l: Q; ]6 s# e3 `7 d$ q7 l' v3 D0.4pith没有绿油桥,DOME上面只能实验,不能量产吧
3 J) p# o% o$ e1 _; O1 a2 y
+ h/ ^6 x( y, w; ~0 M  a* Z' @4 a- P国内好像也不能做到0.2孔径的通孔,量产不了
+ w7 R" |% Q) `) E- O7 E, m
- N0 M! q8 X% ?5 Z) D0 y5 q. A9 G4 ?干嘛不做HDI,板厚多少啊,看能不能改成盲孔9 L$ H% x* b6 @; o, U
- |; [% G( W7 e- h3 @1 N
你做通孔的话,试一下塞孔+电镀填平,绿油桥要存在啊。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
Aubrey + 5
发表于 2012-7-16 16:30 | 只看该作者
% v% F0 e* L. D- |/ Y; t$ J6 D( a7 \. O7 p0 @
不是批量那就做做试试吧。# s& Y' x& h0 Q; l
在过孔处用copper画一个圆,圆的半径自己确定。这个copper的layer选择paste mask top。再输出gerber看一下过孔位置有没有图形输出出来即可。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
Aubrey + 5
 楼主| 发表于 2012-7-16 17:22 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2012-7-16 16:30 ! }! n" F7 m7 ]6 U7 J
不是批量那就做做试试吧。+ X* y2 I' e, u# I  U- D$ I- O
在过孔处用copper画一个圆,圆的半径自己确定。这个copper的layer选择paste mas ...
; @* }3 n' }/ j3 ?) d1 D这方法不错
GMT+8, 2025-11-28 16:57 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
