查看: 1131|回复: 6
原厂给了原理图跟PCB,我在原理图上改了一下,用compare/ECO方法导入,原文件没有元件
发表于 2012-7-13 19:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
compare/ECO TOOLS有什么作用
里面选项都有些什么作用了
里面选项都有些什么作用了
 楼主| 发表于 2012-7-13 20:02 | 只看该作者
原理图是ORCAD的,PCB是PADS的,按COMPARE/ECO TOOLS导入,发现PCB里面新加的元件有,以前的就没有元件了,是不是以前元件没有在原理图里面指定好。有没办法在PCB里面不需要指定原有元件库的情况下,把新加的元件加进去。
发表于 2012-7-13 22:23 | 只看该作者
比对两个PCB不同之处,7 N7 H$ V: }6 k1 X  G  b
比对完会产生一个ECO,
" `0 d2 r2 l4 l7 ]* b; q把ECO导入PCB即可。
 楼主| 发表于 2012-7-14 10:20 | 只看该作者
比较后,导入ECO后,生成的PCB中,原PCB的元件跟网络没了,新加PCB的的元件跟网络都有。是设置的问题,还是?
: Q* @( @; b% T' C, w, _  G在我电脑上,原PCB的封装是没有在原理图上指定,只有新加的元件有指定。不知是不是跟PCB封装指定有关系,如果有那就太麻烦了
发表于 2012-7-14 10:50 | 只看该作者
PCB封装库里有没有原PCB的封装先?
发表于 2012-7-14 14:37 | 只看该作者
PCB封装库里有没有原PCB的封装先 1 U( R2 Q9 ]- e- [* T6 U3 Y7 K* G8 k
 楼主| 发表于 2012-7-15 11:05 | 只看该作者
没有,只有新加元件才指定了封装
GMT+8, 2025-11-28 16:57 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
