新手做的三块板子, 请各位前辈指点
查看数: 1252 | 评论数: 17 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2012-6-5 14:16
正文摘要:
本帖最后由 聚众 于 2012-6-5 17:34 编辑 - q+ j( ]" t" z4 F/ l3 m 0 `! _3 r* \! r& @3 c三块板子分别是: & F1 |/ e( W/ x5 A+ P: T1. 简单的直流电源插座到跳线的转接板 8 }! d5 B% ~: f8 t+ m2. 步进电机 ...
回复
renjiayou123 发表于 2016-4-5 20:13
看看啊
看看啊
lvyun 发表于 2012-6-12 15:06
H:\My Pictures
聚众 发表于 2012-6-12 10:24
lvyun 发表于 2012-6-12 08:53
& M0 O, v& l9 K& h7 p楼主怎么贴图的啊,我每次都贴不上
5 i) r1 q+ |* K- ~+ R- c7 K我是点图片按钮, 然后选择本地图片上传的,
( V; S4 V7 Z+ d9 m( u
' _4 W3 k- f+ G, v你上传图片成功了吗?
楼主怎么贴图的啊,我每次都贴不上
聚众 发表于 2012-6-7 12:39
lingyun08 发表于 2012-6-7 09:21 % e0 i. d$ C% S6 [- v
电源线VCC在Y型走线那里我觉得那根线最好是变成把上面经过了C1,C2后的引过来而不是VCC直接走根线过来。接 ...
' J9 e) F- i+ W& C; k
谢谢,
2 j) \$ J$ F/ `% L2 N3 S& d
5 I9 \! e) g# L; S我没有从VCC直接拉过来啊? 这里不懂, 电源插座左边是锁定开关, 锁定开关出来就是电容了, 然后是往外供电的插座
8 o9 T5 v; B7 O7 ]6 G/ D3 {. c走到y哪里, 然分了一支去给两个led点灯
' k: M% C; B6 }话说中间那个怎么走直呢? 能否用画图或者什么的截个图给我看看?
聚众 发表于 2012-6-6 23:41 6 [8 F8 S- ?& H% H
谢谢回复, 因为我实在是初学者, 所以有几个地方看不懂, 要请问一下, 没有师傅的人好可怜) Q3 F) X! j9 D8 R. y
$ B! M: @6 c" @& w/ z, }( r1. 我的电源线 ...
6 v8 G& `* I( b: w$ G: _电源线VCC在Y型走线那里我觉得那根线最好是变成把上面经过了C1,C2后的引过来而不是VCC直接走根线过来。接地就近打地孔是为了的构成最短回流路径。至于那个Y型走线那里,本来夹角也是直角的,不过我走的话我就会把中间的线走成直角,这样一看就更加明显些。我是这个习惯而已
聚众 发表于 2012-6-7 08:49
huangzj 发表于 2012-6-7 08:28
0 U0 @  |! Y3 d2 @4 Z  A晶振部分原理图是否有问题呢?电容两边都要接地吧,但是如果是全部覆铜的还行,最好还是打个孔,一般晶振是 ...
- S( I/ K' m  i( W2 i* \
谢谢, 是要覆铜的, 为了请大家看的时候方便, 去掉了, 还是偷懒了, 应该补上的' Z) B- f7 x) s$ j$ `8 B
请问打孔的目的是什么?
晶振部分原理图是否有问题呢?电容两边都要接地吧,但是如果是全部覆铜的还行,最好还是打个孔,一般晶振是靠近芯片放置,走类差分形式
lingyun08 发表于 2012-6-6 17:11
3 x! k, n) }2 L; n( G. m我也是新手,图3里面我觉得电源VCC的走线有一定问题,电压进入之后经过C1,C2滤波,那么一定要先经过C1,C2 ...
, v" B$ R7 ^& u5 O: @- E8 C6 }谢谢回复, 因为我实在是初学者, 所以有几个地方看不懂, 要请问一下, 没有师傅的人好可怜
/ i* ^' s( c/ Q
3 p0 t. \, ^  y1 J6 ]8 s5 Y1. 我的电源线是先进入C1和C2的, 这里有什么问题吗?
* q3 Q% O7 Q$ _- X; l8 t1 b2. 我这里VCC还要供外电路, 所以我C1和C2就放的比较前面0 S4 P# T' M+ e+ ?
3. 锐角和直角部分我之前也看到过, 不过我见的少, 没有什么思路来解决, 可以给提点意见吗?
3 u' S, Y8 T! i' s/ M. Y4. R4和C6, 这里主要是想和轻触开关放在一起, 我应该是少画了线, 您说的不太合适主要是指什么? 给我说说吧,
: D9 k. U' c! T3 c& w5. 晶振部分, 如果不考虑空间问题, 画到什么情况比较好? 可以给我提几点标准吗?6 X& m/ Z4 ~2 h4 }  v1 w. Q* z. o
9 j. A; I: J  }9 i6 L6 y7 i您能否介绍点资料给我看看, 我在资料区看资料, 晕头转向呢
我也是新手,图3里面我觉得电源VCC的走线有一定问题,电压进入之后经过C1,C2滤波,那么一定要先经过C1,C2,再进入芯片引脚,所以连线有所要求。至于电容和引脚远近,这个要是可以的话我是愿意放得离芯片VCC引脚越近越好的,不过放反面成本可能增加,要考虑。再就是VCC的走线要是严格点得话,我是觉得不太合适的,貌似有锐角,宁愿是直角。R4和C6的位置,也不太合适吧,晶振,挤一挤,我觉得凑合吧,不过我师父是不大喜欢这样的。纯属个人见解
lingyun08 发表于 2012-6-6 16:31
有工具可以转,但是经常会把protel中的过孔给弄没,这就比较蛋疼
聚众 发表于 2012-6-6 15:11
哎, 不知道是哪里做的不对, 真想卖萌求包养
聚众 发表于 2012-6-6 13:01
这个, 求指点
GMT+8, 2025-11-22 04:31 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
