查看: 1575|回复: 1
PADS导出DXF,用CAD打开出现的问题。
    2023-7-20 15:22
    发表于 2012-4-28 12:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    我用pads9.0画好板以后,生成DXF文档。但是,用AUTOCAD2007打开时出现一下问题:
    ) k. W) V% Z# e5 s1.显示的线宽不是实心的。即不管是元件也好,走线也好,显示时都是一个虚框,如下图. T" s) s# D6 ?% |  I
    2.不能添加填充区域。即我想画一个填充区域,矩形能画,但是里面就是不能填充颜色。8 N3 X. H3 h2 i: {0 e1 E
    很急的,如果会的画请多多指教。
    ; G6 O# e" [( q9 I
    发表于 2012-4-28 13:05 | 只看该作者
    画好板生成DXF文件时只需要把板框周围的一些固定插件显示出来即可,以便ID人员核对出模具,中间的IC啊 电阻电容等管他是不是实心什么颜色。如果你两个都搞得话另当别论了
    GMT+8, 2025-11-28 14:55 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
