查看: 1022|回复: 3
DDR2应该怎么布线?
发表于 2012-4-19 11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大虾们,我现在用到一个DDR2芯片,我应该怎么布局布线,终端电阻放到什么地方呢?
发表于 2012-4-19 21:54 | 只看该作者
终端电阻放到什么地方呢?{:soso_e110:}
7 R3 |# u7 G+ k% M   何为终端?   终端电阻就放在终端IC那了.不要说不知道什么是终端IC.
发表于 2012-4-20 21:09 | 只看该作者
本帖最后由 心悦神 于 2012-4-20 21:16 编辑 2 ~8 q# a; h& p. [) F
1 Q# @( P# d3 a
终端电阻应该放在传输线的最后端,既信号从CPU出来到DDR2然后到终端电阻,目的是为了吸收多余能量而防止信号反射,所以终端电阻应该靠近DDR。
8 @1 ^' q8 I8 G$ d/ N2 d* ^3 g  j! y下图中有根高亮的黄色线就是一个DDR3的地址线,左边是CPU的输出,从左到右过程中依次经过了四片DDR(每到一片DDR就用一段很短的线到相应pin,因为线很短,所以基本可以忽略反射),在最右边的地方(很多圈圈的地方)就是终结电阻,它放在了传输线的最末端
0 |, C2 }: V; }  G: w
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2012-4-23 12:47 | 只看该作者
谢谢大侠们
GMT+8, 2025-11-28 14:56 , Processed in 0.281250 second(s), 29 queries , Gzip On.
