查看: 2811|回复: 11
关于PASD误删GND与包地线消失的问题
发表于 2012-3-31 22:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,用pads画PCB的时候过了一段时间GND的线与打的过孔无端消失,求原因。在allegro中我知道是选择了Net误删导致,但是在PADS中我没有选择Net来删除。我回想了一下,貌似没有做Plan之前好像没有这个现象。问了下度娘,说是删除GND Via时要先删除导线再删除Via??
3 g; ?  u; q$ k另外,对关键信号的包地和板边用于防ESD的GND Via(DRO模式下copy产生)也是不清楚什么原因消失,不一定是随着上面第一段所说的一起消失。
+ D9 F* h/ G/ r7 c; g: ^; a4 }PADS新手求真相!
    2020-7-22 15:08
    发表于 2012-4-1 09:27 | 只看该作者
    对于PADS这比较正常,把这些线 过孔保护起来就好了
     楼主| 发表于 2012-4-1 09:55 | 只看该作者
    不是吧~!!不可能每画一小段线就去设置一下保护~太麻烦了!应该是有什么原因导致的,求问
    发表于 2012-4-1 10:56 | 只看该作者
    你可以在OPTION ROUT設置AUTO PROTECT TRACES
    发表于 2012-4-2 16:21 | 只看该作者
    你可以先打一个地孔,保护起来,要用到的可以copy过去使用就行! ?. A' k+ l) F1 [5 Q8 {1 s* G
    还有在删去过孔的时候软件会问你要不要删掉独立的过孔,你要选择NO
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    jimmy + 5 赞一个!
    发表于 2012-4-22 17:24 | 只看该作者
    关于过孔掉的问题我个人是这样总结的,在过孔属性里Stitching勾上就不会掉了。地走线掉的原因是你走回路的时候不小心。
    发表于 2012-4-22 17:25 | 只看该作者
    我刚开始的时候也是经常掉,后来就不会了。
    发表于 2012-4-23 10:03 | 只看该作者
    从没遇到过
    发表于 2012-4-23 13:28 | 只看该作者
    请问6楼,这个选项到底是什么意思?
    发表于 2012-4-23 14:27 | 只看该作者
    开始经常遇到,就是因为没保护,就算删了其他网络的过孔,
    / a9 d3 A! Q! H; K3 S( J那些没保护的独立过孔也会被删除,后来就直接做一个保护的
    ( X3 V) U1 t7 l! G* V  X- W% e不停的CTRL+V。
    发表于 2012-4-26 15:57 | 只看该作者
    遇到同样的问题,保护起来的过孔好像就复制不了啊?
    发表于 2012-4-26 17:22 | 只看该作者
    在router下删除更保险,不会有这种问题
    GMT+8, 2025-11-28 14:50 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
