紧急求助!ORCAD的Capture打开是弹出找不到MSVCR90.dll,无法启动的问题!!!6 n: M, n! l/ d# D5 K: T
解决方法:
) M' e5 ` {6 x) K 右击我的电脑——高级——环境变量——在系统变量里有path选项——双击打开。在原先的系统环境变量path=d:\MentorGraphics\9.2PADS\SDD_HOME\common\win32\bin;d:\MentorGraphics\9.2PADS\SDD_HOME\common\win32\lib;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;%MGC_HOME%/bin;%MGC_HOME
; ]5 D4 @, M' ~5 v! y%/lib;%MGC_HOMEBS%\bin;%MGC_HOMEBS%\lib;的最前面添加:
4 _: A8 W k" r' |5 P; l$ D(选中系统环境变量path->按编辑钮->从开始处插入)%CDSROOT%\tools\pcb\bin;%CDSROOT%\tools\Capture;%CDSROOT%\tools\bin;%CDSROOT%\tools\jre\bin;%CDSROOT%\tools\fet\bin;%CDSROOT%\tools\specctra\bin;%CDSROOT%\tools\libutil\bin;
& K. b% P. K+ d1 H9 W切记,不要删除原先的系统变量,要用分号隔开,然后添加。7 G: f; k2 L/ d# D) S
: f+ [3 [# c" `2 }3 X+ q% O7 u) f
; F- s; F, r% S
, k; M r @2 L; c( F问题补充:此问题的出现是因为OrCAD Capture无法定位msvcr90.dll。确保cadence软件的path环境变量值位于mentor graphics前面后,问题就解决了,也可以在安装PADS前先安装Cadence,否则会提示cadence部分组件无法找到程序入口点,无法定位于某dll文件。
$ o* h P3 `5 a6 ^% t
Y1 j, C' B% D5 x6 e
3 Y% r/ h' |! I8 W8 _& O
0 I3 Q8 z( z2 k( b. \5 ]如果问题还没解决,可以联系我:jarsonor@126.com |
