紧急求助关于按复位键系统才能跑起来的问题
查看数: 1368 | 评论数: 11 | 收藏 2
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2011-9-10 13:41
正文摘要:
小弟是新人,求助, S3 s' I! X. p2 g0 r   板子现在设计的是上电直接开机,但是贴出来后发现有些板子插上电源适配器后系统跑不起来,各路电压正常,但是必须要按下复位键系统才能正常跑起来。 . Y# ]) K ...
回复
sencars 发表于 2016-1-26 15:15
是不是你线上阻抗太大了?如果是,结合你的电阻调一下。。。。
jacklee_47pn 发表于 2011-9-28 21:59
T=5RC  大約是電容器充飽電壓時間,5*47K*1u = 235mS,理論上遠大於 20mS,所以應該復位時間不成問題。
0 x% R8 S8 K/ U, u
6 }  e6 J5 V9 n/ N1 @, K用示波器檢查一下你的 CPU 的 CLOCK ,起振時間是不是比復位還要領先(如你的圖片)。如果復位先出來然後 CLOCK 才穩定輸出,也會造成需要按壓復位開關機器才會動。
willyeing 发表于 2011-9-28 15:41
你在上电的时候拿示波器测复位脚,看看不能复位正常的那一次波形是否跟正常的不一样,你就知道咋改了。
jacklee_47pn 发表于 2011-9-27 20:15
根據你所說的2點敘述,感覺應該是跟CPU的復位時間有關係,但是不知道你的CPU是哪個編號? 復位時間要求是多久? 復位電壓是要根據哪路電壓來動作? 這個復位電壓源有沒有 soft start ? 或是這個電壓上掛了很大(或是總容量很大)的濾波電容器 ? 這個要全方位的考慮.  通常復位電路經驗值 R 要大(約可以到數百K到1M) , C不要太大(約小於 10UF 以下)。
! X' H% g( }4 o) P  |7 r+ |9 `; y% ?5 l
另外問一下,原始設計參考電路圖, 也是跟你目前相同嗎? 有改過甚麼東西嗎?
熊.Xy 发表于 2011-9-27 15:45
jacklee_47pn 发表于 2011-9-10 15:42
7 d' j$ f9 C9 w8 [試試看調大 R 或是 C ,增加 RESET 時間之後,看看機器是不是可以正常運作。
1 t$ x. V; C7 H% a0 t8 R1 P* s1,已经加大了R或者C,但是会出现这样一个情况,有些板子可以直接跑起来。
1 t* S6 o7 R2 l# \3 e2,但是有些板子第一次上电后还是需要按复位系统才跑起来,跟着连续插拔电源适配器50次以上,都可以直接跑起来,不需要按复位键。但是将板子掉电,放几个小时或者更长的时间,又会第二点开始出现的情况。
PHBWY 发表于 2011-9-19 10:17
熊.Xy 发表于 2011-9-16 21:42 + |& B% B1 X6 w, }; ~
请问下这个电路的上电延时是多少毫秒
5 ]3 ?! e! o3 m# p" ?T=R*C*(log(U/E)/log(e))3 @% v8 R0 h! a, Z& h
R是电容充电途径中的电阻,U是电容要充到的电压值也就是你的复位电压,(U≤E),E是充电电压,e是常数
; S" ^6 q7 ]! k% [
PHBWY 发表于 2011-9-15 16:15 : ?$ p0 f- }1 p: k
加大电容值
7 j! U! E1 p9 x7 ]3 q7 y) }
请问下这个电路的上电延时是多少毫秒
qiangqssong 发表于 2011-9-15 18:10
2楼说的有道理,楼主还是要调整RC上电复位电路,上电开不了机问题原因肯定是在这个地方!!
加大电容值
GMT+8, 2025-11-25 01:07 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
