布局问题
查看数: 457 | 评论数: 10 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2022-3-7 14:35
正文摘要:
allegro布局时怎么两个封装需要叠加一起怎么处理?如下图,底下是图像传感器,上面是镜头,两个封装叠加,但是正常放置DRC会报错0 O& d! \5 E" {7 n6 r3 p% G+ h $ Y3 H- j5 e: m" U% m& F 3 @3 D, |- x- b# a# x ...
回复
dzkcool 发表于 2022-3-7 19:32
在图像传感器器件的place bound层设置max height,同样的镜头设置min height,注意要大于图像传感器的max高度
linlin8925 发表于 2022-3-9 16:23
忽略DRC就好了,传感器的光学中心和镜头中心要对好了。
ivytang91 发表于 2022-3-9 13:25
如果两个器件在空间上是没有干涉的,忽略drc就可以了
“来自电巢APP”
huishowhui 发表于 2022-3-7 21:00
通过高度设置,让放在上面的器件下面镂空
蔷薇123 发表于 2022-3-7 17:59
学习一下,看看是怎么处理的
starskyuu 发表于 2022-3-7 17:10
你跟硬件确定一下,是不是叠放的
“来自电巢APP”
九爷 发表于 2022-3-7 16:35
镜头和图像传感器能叠着放吗?
- ?; @( p# M, I) t6 Y网络不一样,必然报错。再说,封装外形也不一致
9 L7 b( u5 C/ x# z最好和你同事确认一下是否可以叠放
sisisisisisiwww 发表于 2022-3-7 16:30
如果是选择性焊接就忽略DRC,别的话就跟结构沟通,看高度这些有没有要求
aarom 发表于 2022-3-7 16:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
EDA520 发表于 2022-3-7 16:06
你要叠起来放?只焊接一个器件?还是说两个器件在空间上可以同时焊接?只有信号管脚不冲突,没有安装干涉,你可以忽略器件对器件的报错。
GMT+8, 2025-11-23 00:02 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
