回复 edadesign 的帖子 怎么会读不进去,要不就把之前的art_param删掉,重新设置 |
| 不光在这里设置,在SHAPE的选项里面也有个地方要选RS274X |
| 没有设置参数,要选择274x,然后设置精度 |
| 同意3楼的说法,光绘格式不一致啊。此外你先检查每层光绘是否能产生,如果每层都能产生就不是光绘问题。 |
| 还是GERBER6X00 |
| 你确认你出的是274x的 ??这个DEVICE-TYPE 怎么还是 GERBER6X00 的呢 ??274x不用出镜头档。 |
把光绘小数位精度改5试试。7 V4 h- }4 E& E Format Decimal palces:5 |
/1
GMT+8, 2025-11-23 03:13 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
