这个是因为你打VIA的属性为Stitching, |
2楼的说法是对的。不是感觉,实际上就是。 |
有种方法可以把鼠线弄掉或者部分弄掉,不妨试一下,行就请给我加两分,哈哈,虚荣一下。) |: x/ Y& k" Y5 d6 O 右键选择anything,选中在鼠线上的一个地过孔,然后删掉,顿时你可能就得救了,鼠线消失了,或者只消失了一部分,好,很好,立刻保存,然后关掉程序。重新打开,鼠线就全部消失或消失了一些,如刚才一样了。如果还没有完全去除,可参照此方法继续试。祝你的板子看不到鼠线,哈哈。。。 ![]() |
这个不影响,你把飞线关了就OK。 |
tks |
回复 beauty0920 的帖子& Z7 G. Q" N0 k: P: u 这个很正常 在Altium designer下完全联通的情况下连接飞线是完全消失的。我感觉是因为没有在每一个地上作出完成连线的动作.... 我刚从Altium designer转到pads,刚开始不是很习惯,现在好多了....5 @& r. ~; X% i( } |
GMT+8, 2025-7-13 01:05 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
