| 已解决,是导入logic的时候最后Import directory路径设置不对,应该把路径设置到netlist所在的路径,也就原理图文件夹下allegro的路径。 |
| 还是没有解决。 |
请问下楼主的问题是怎么解决的呀烦请有人给指导一下! |
| 你这个问题是怎么解决的呢?我的问题和你一样 |
| 可以强行导入看看,没有FLASH的过孔元件是放置不出来的,全部停在库里 |
| 封装的路径,封装的焊盘,封装命名不能用这些字符'#%&()*+-./:=>?@[]^_`|'( N( t: |
| 六楼的封装没有找到,看看是不是封装的路径不对,或者封装的焊盘不对,,又或是封装改名了之类的 |
| 需要以管理员身份运行程序就可以 |
| 求这个问题的解决方法。。。。谢谢。。。。 |
| 这种问题如何解决。按照你说的方法去检查了。导入网络还是0原件,封装路径设置OK |
| 请问楼主,如何解决的,你的Cadence在Win7下可以仿真吗?? |
1、输出网表时有没有错;' _6 a2 Q' H% c1 H. _ S 2、输入网表时一错误,在file\viewlog里仔细查看; 3、在TOOL里放置时,能否看到元件个数; 4、在手动放置的时候,如出现问题,请查看输入命令窗口的提示。9 S' m2 f2 A P% W/ y8 } 我就是这么做的! |
Cadence Design Systems, Inc. netrev 16.0 Fri Apr 29 11:35:19 2011- ]4 R7 g5 {+ t$ B" x (C) Copyright 2002 Cadence Design Systems, Inc. ------ Directives ------ RIPUP_ETCH FALSE; RIPUP_SYMBOLS ALWAYS;# \3 z, W3 H' H+ { Missing symbol has error FALSE;5 S8 n( b3 R2 I SCHEMATIC_DIRECTORY 'Z:/project/907/A1';: W; x8 s+ \; v+ v BOARD_DIRECTORY '';0 [$ H4 F, i4 D1 {" K OLD_BOARD_NAME '907.brd'; NEW_BOARD_NAME '907.brd'; CmdLine: netrev -$ -i Z:/project/907/A1' -y 1 -z Z:/project/907/A1' /#Taaaaaa02688.tmp ------ Preparing to read pst files ------$ M( B4 Q# v9 W' n) D #1 ERROR(24) File not found" X$ ]% J! U2 q* q$ x3 V Packager files not found+ f" o2 \: P8 B- d #2 ERROR(102) Run stopped because errors were detected" z: n4 _3 L c0 f8 Z5 t" z netrev run on Apr 29 11:35:19 2011 COMPILE 'logic'7 \2 v5 H( O. ~$ u h2 H4 ` CHECK_PIN_NAMES OFF CROSS_REFERENCE OFF/ b' _' F0 j6 @" ? FEEDBACK OFF& N; {$ f, I% o$ Y( n& |0 |. u INCREMENTAL OFF INTERFACE_TYPE PHYSICAL% ]$ }4 w4 K1 h$ v8 z- ^- S( Y MAX_ERRORS 500 MERGE_MINIMUM 5- E1 S' i i" _) T7 n- x" G NET_NAME_CHARS '#%&()*+-./:=>?@[]^_`|' NET_NAME_LENGTH 246 j* ~5 W; w% w: S4 O2 N$ l OVERSIGHTS ON REPLACE_CHECK OFF SINGLE_NODE_NETS ON4 s. G Z6 M, p7 q% L& F, [ SPLIT_MINIMUM 04 X1 i0 Q% c. |9 u2 L4 m SUPPRESS 204 }$ l+ N$ w3 Z' _& m WARNINGS ON0 c7 Q3 t( M0 d: |6 K( }4 Q! L 2 errors detected% N% f8 t W' |8 q$ a7 U No oversight detected No warning detected7 `+ q( \; X" Z Y# ` cpu time 0:00:29 elapsed time 0:00:00% N5 R, K0 `3 v! h - \9 U7 i; D5 { 你好,上面是我将网表导入allegro时出错,情形和楼主的一样,到现在还没找到原因,希望楼主指点一下,谢谢! 封装是我自己做的,PAD和PSM路径也都设置好了,就是网表无法导入allegro. |
| 你可是把你的错误发上来看看好吧,我也是初学,我们一起搞,兴许都能够解决的! |
/1
GMT+8, 2026-4-18 23:13 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
