新人求助,关于原理图生成PCB
查看数: 658 | 评论数: 10 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2020-8-5 09:01
正文摘要:
本帖最后由 夕照秋雨 于 2020-8-5 09:03 编辑   n$ ]/ P  |- W/ y# W 1 ]- Y/ d5 a" c' ~$ M 新人学习cadence,自己照着网上画了一张原理图,其中有一个ua741,七个引脚的器件,封装上网查说 ...
回复
leilei4908 发表于 2020-8-6 15:31
用PCB Editor方式netin,要求原理图中的封装的脚位和dra的脚位一一对应,不能多也不能少
夕照秋雨 发表于 2020-8-5 14:41
5718366 发表于 2020-8-5 09:54
3 `$ V) a: W" h3 k$ Y建议查下规格书上的封装,dip8的封装也可以少一个焊盘脚,只有7个脚的,如果规格书上也是8个脚,可以在封装 ...
7 K1 u# l, z8 X0 S* _) L感谢,规格书是8脚,系统自带的原理图不对,已重画
2 e' Z$ b, f- S1 W
夕照秋雨 发表于 2020-8-5 14:37
firstjing 发表于 2020-8-5 10:03
$ D5 l& K0 ]+ m' \看下规格书是几个脚,PCB的封装跟原理图的要对应上,规格书是7脚就是PCB封装用的不对,反之就是原理图的封 ...
. D8 x1 L2 y  |2 d/ k) S
$ e/ w5 h) ?0 x5 ]; s/ Z* {- d
看下规格书是几个脚,PCB的封装跟原理图的要对应上,规格书是7脚就是PCB封装用的不对,反之就是原理图的封装不对
感谢,规格书是8脚,系统自带的原理图不对,已重画  详情 回复 发表于 2020-8-5 14:37
4 T5 ~' [( I& ^6 G& b' ?
- F0 C- r  L& M* n1 f建议查下规格书上的封装,dip8的封装也可以少一个焊盘脚,只有7个脚的,如果规格书上也是8个脚,可以在封装编辑中,把第8脚设为mechanical焊盘(就是没有管脚号的那种)
% q) _; r) f- B, _
感谢,规格书是8脚,系统自带的原理图不对,已重画  详情 回复 发表于 2020-8-5 14:41
BKS 发表于 2020-8-5 09:48
顺便也来学习下、
nene 发表于 2020-8-5 09:35
夕照秋雨 发表于 2020-8-5 09:188 I2 ~& F6 @* K; T4 l
这是cadence自带的原理图,我是要自己重新画一个吗?
  h/ [" E( U# }- _* Q
对呢,刚好练习做库文件了。
7 J( U% {4 A2 E- u  {2 J% F
nene 发表于 2020-8-5 09:10
- ]7 u8 _* x- h* H3 k2 O封装是8个脚,原理图也要有8个。
# w: `  c- s& n这是cadence自带的原理图,我是要自己重新画一个吗?
封装是8个脚,原理图也要有8个。
这是cadence自带的原理图,我是要自己重新画一个吗?  详情 回复 发表于 2020-8-5 09:18
lay不完的out 发表于 2020-8-5 09:08
原理图符号上是哪几个脚,你的PCB封装就得是那几个脚,这个必须一一对应。
GMT+8, 2026-4-18 23:12 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
