Candence 16.6 CIS配置链接不上库
查看数: 994 | 评论数: 5 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2020-4-25 14:32
正文摘要:
装了16.6 ,配置了CIS后,在capture.int也配置了路径。[Part Management]/ Q" F, C9 l' i Configuration File=G:\cadence Library\orcad Library\ODBC Library\SPEED ORCAD ODBC.DBC6 }+ w# D% t! a; S9 E) x( M [ ...
回复
zhouzhensemir 发表于 2020-4-26 23:38
鲫鱼3525 发表于 2020-4-26 21:13
3 H7 N" C6 R) s$ D& [3 u# Z你原理图库里是ECAP_ACCTON这个名字吗?
4 B2 G( f2 ~  l
这个是那个symbol的名字。
% j2 q2 G$ i' k+ a+ y4 V我看了下朋友的,没有改capture.ini  这个文件,可以link库。
& p* r6 N/ `1 x8 H" O  a; t; I是这16.6在哪有配置的?
% q; }. s! Y5 S( y7 k* D
zhouzhensemir 发表于 2020-4-25 21:20
& \) y3 A; o' X1 K' S- t( h8 xoption里面是有配的,G盘是在我本地。
4 X( ~( _* n9 K4 N! |" J  a5 t8 ^我前一个WIN7 系统装的同样的16.5 ,16.6 ,16.5可以,16.6不行. A% f) [0 z6 J
2 y$ u2 V+ p. j9 U' N你原理图库里是ECAP_ACCTON这个名字吗?, Z0 P9 g2 h( d, X* [: s( Z4 r8 E
这个是那个symbol的名字。 我看了下朋友的,没有改capture.ini 这个文件,可以link库。 是这16.6在哪有配置的?  详情 回复 发表于 2020-4-26 23:38
鲫鱼3525 发表于 2020-4-25 19:34
在options里面配置没
“来自电巢APP”
[attachimg]266455[/attachimg] option里面是有配的,G盘是在我本地。 我前一个WIN7 系统装的同样的16.5 ,16.6 ,16.5可以,16.6不行 现在WIN10只装了一个16.6.所以想解决。 数据库是能获取的。但是symbol去找  详情 回复 发表于 2020-4-25 21:20
dzkcool 发表于 2020-4-25 19:09
G盘是本地分区吗?
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-11-22 05:24 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
