首次生成的时候会重叠在一起,实际上是在放在不同的层了,要移开它们可按如下步骤操作:* J' d" H& a- f 1、执行移动命令' ]* J) u4 {! ^0 b4 o 2、Find面板勾选Group' ^' x( C8 m9 N( ~, K4 D: B: _' k% K 3、设计区域选中一个表格,移动到空余区域4 O( M/ e) m; J5 V) U 4、若有多个表格,重复步骤3 |
Lillianfan 发表于 2020-1-21 13:576 _; j& L% j, I8 J( ]# [ 已按你的方法解决 0 J p& Q- N5 m, Z3 |2 i |
那风又起 发表于 2020-1-21 11:44 這是我自己之前修改的方式,你可以試看看 在C:\Cadence\SPB_16.5\share\pcb\text\nclegend資料夾下用wordpad開啟default-mil.dlt檔 5 m4 @; u/ {0 D& O+ q) q
如果你不想表格太大,可以把titleheight 250改為150 ; K2 q1 O: G6 u9 i. E 再來看?title textblock 9這三行,這三行是指你表格套用的text設定6 K. p/ M8 t1 E4 {9 r C5 S 如果是9的話,你就去看setup\design parameters\text裡面的setup text sizes設定裡的第9號值+ V6 Z4 F; A% e9 t, N$ @ 6 w& y( m/ {5 b 我的版本一開始是預設9的text值 你可以直接去改看看9號的text試試看 或許你改變了這個才導致的 我自己是改為 38 50 63 5 5這五個數字(因為我想要表格小一點) 4 w% {1 O* I0 D2 m8 S& q& K+ p1 ?- H 如果你都沒變更過default-mil.dlt檔案,直接試看看text裡面的第九號數值 然後記得把nc孔值表刪除,再重新放置 |
Lillianfan 发表于 2020-1-20 16:027 `7 ` k) A: {# e: ^0 Y2 s/ y 确实修改过,但是不知道错在哪里; O8 P# |- R5 o6 B- K5 D |
| 路过,看看 |
看看,按照常规设置没出过问题的 |
| 2楼 正解 威武 |
/1
GMT+8, 2025-11-29 13:52 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
