标题: PADS9.5双击没打开就停止工作,求大神急急急! [打印本页]
作者: yanzi2005 时间: 2019-9-21 22:05
PADS9.5启动错误,本来正常使用着的,突然有一天再启动就这样了,而且无论怎么重装,问题依然存在;
& ~% z1 [+ S6 Q ^3 a
如果不指定LICESEN文件,PADS9.5便可以以演示模式正常启动。
电脑上的其他软件都正常启动,WIN7系统,第一次碰到这样的问题,搞了一天,就差重装系统了,
不知道是否有人跟我遇到过相同的问题,请大神来帮帮忙~!救命!
1 @& \9 _+ \5 I# v H% Y
?" x0 w1 }+ r# r
(102.46 KB, 下载次数: 13)
作者: yanzi2005 时间: 2019-9-21 22:07
一点关闭程序就自动退出了!
作者: yanzi2005 时间: 2019-9-21 22:19
刚进去自动备份里看到,昨天一天工作的内容时间怎么变成2019.10.01号了,昨天晚上还好好的,当时正常关电脑,今天一早打开就出现上面的问题,但今天电脑的时间是2019.09.21,我没有改过电脑的时间,这咋的回事?
(26.12 KB, 下载次数: 7)
作者: 哥本哈根 时间: 2019-9-24 13:36
建议,保留备份文件,重新安装软件,再打开试试。
作者: leocc01 时间: 2019-9-24 17:01
把电脑的时间改为文件一致试试,可能是时间不一致引起的,之前好像出现过电脑时间和安装的时间不一致,打不开文件的现象。具体什么样画面和错误现象忘了
作者: 155351394 时间: 2019-10-4 09:08
打开以前的文件看下
作者: clarkzh 时间: 2019-10-6 12:23
听说以前装个PADS搞不好要重装。难怪用的人越来越少。不稳定。
| 欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |
