建封装时候,钢网分块问题
查看数: 1326 | 评论数: 8 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2019-8-19 16:44
正文摘要:
有些手册中会要求分割钢网,但是要是建封装时不做分割,那后期在刷锡膏的时候会不会自动分割啊 & w. T. R5 n2 O7 Q: z然后这么分割钢网的好处是什么呢 & p" k, T( \0 l3 ]! v& v8 }. K5 C8 V: u, h7 t # z& F7 Q" ...
回复
王开鑫55 发表于 2019-8-21 09:06
gaohongbin 发表于 2019-8-20 09:49: ?* D3 z% e2 z7 v6 \2 f# m" ?6 [
4楼其实说的对的  钢网开的大小一般是有最大和最小规格,如果超过最大规格,一般板厂会做成田子,或井字
0 {$ k9 a/ `3 g; k9 S最大是多少呢
7 A! k1 a% W& g4 V3 p
yrxhyl 发表于 2019-8-20 16:03
gaohongbin 发表于 2019-8-20 09:490 c( m7 Q* e+ M& R% U* W, o
% h6 p' Y$ N5 a" |, ]7 G) o
根据手册分割散热焊盘是会更好一些的,出了锡膏的流动性的问题以外,分块还有别的优点嘛?
* q& e7 S$ s- ^$ D, Y* m5 d4楼其实说的对的  钢网开的大小一般是有最大和最小规格,如果超过最大规格,一般板厂会做成田子,或井字
" o# d0 ^4 s9 H好的,谢谢了
6 x4 u" x) X& K4 [
yrxhyl 发表于 2019-8-19 17:353 \2 E! Z$ N8 t6 O2 c# W
板厂只会分割成田子型对吧。再大些的焊盘也不会分割成若干小块?
/ w' O9 L4 z/ k3 Q/ Y4楼其实说的对的  钢网开的大小一般是有最大和最小规格,如果超过最大规格,一般板厂会做成田子,或井字
最大是多少呢  详情 回复 发表于 2019-8-21 09:06
根据手册分割散热焊盘是会更好一些的,出了锡膏的流动性的问题以外,分块还有别的优点嘛?  详情 回复 发表于 2019-8-20 16:03
好的,谢谢了  详情 回复 发表于 2019-8-20 16:02
yrxhyl 发表于 2019-8-20 09:29
bingshuihuo 发表于 2019-8-19 17:45
! ?1 k$ }+ g8 N. V0 S; i好的钢网厂会做成这样 不好的就是你是什么样 他是什么样  免的你不给钱啊
/ S1 ]  `9 m5 ^' G) E1 J, `, t你这最后一句亮了,但是一般都只会开成田字吧,不会开成井字吧
你这最后一句亮了,但是一般都只会开成田字吧,不会开成井字吧  详情 回复 发表于 2019-8-20 09:29
gaohongbin 发表于 2019-8-19 17:14. ]; z1 e/ f+ b3 }7 e
1.如果不做分割的话,后期参考PCBA厂家制程能力  如果太大会在钢网上设置田子型
* X* X3 W/ r$ @6 D3 L0 i2. 这样分割钢网的形式主 ...
* y/ r* S: q) `) l3 V板厂只会分割成田子型对吧。再大些的焊盘也不会分割成若干小块?2 L3 d: p6 Y# L
4楼其实说的对的 钢网开的大小一般是有最大和最小规格,如果超过最大规格,一般板厂会做成田子,或井字  详情 回复 发表于 2019-8-20 09:49
1.如果不做分割的话,后期参考PCBA厂家制程能力  如果太大会在钢网上设置田子型) q5 N6 m( a; Y& G
2. 这样分割钢网的形式主要是为了中间的pad上锡量均匀分布。
板厂只会分割成田子型对吧。再大些的焊盘也不会分割成若干小块?  详情 回复 发表于 2019-8-19 17:35
GMT+8, 2025-11-24 19:14 , Processed in 0.218750 second(s), 29 queries , Gzip On.
