贴片元件,尤其是贴片阻容下方(非焊盘)可以打孔吗
查看数: 1492 | 评论数: 15 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2019-8-15 08:54
正文摘要:
求解答 6 e' j$ ^' j: P7 }; W
回复
星驰 发表于 2019-8-21 08:18
jack7903 发表于 2019-8-20 10:46
# p$ ]$ c- U+ p" C: R1.容易有漏锡,短路之疑虑,且零件上去之后不好维修查找
( w4 _& H1 B# t1 L& ~6 O, a2.孔的pad有高度存在,零件受力不平均,打零件上 ...
7 n. `- l* {3 Y9 E明白,谢谢
4 I+ @) L( p; u3 ^  T2 \5 q
$ g8 p5 p, N& ?7 B2.孔的pad有高度存在,零件受力不平均,打零件上去时,容易有立碑的问题产生
明白,谢谢  详情 回复 发表于 2019-8-21 08:18
zc333 发表于 2019-8-19 19:23
这种还少 打为妙
星驰 发表于 2019-8-19 15:50
tiantianshang 发表于 2019-8-19 11:26
" L" `$ O6 {3 k- Q$ D- H8 m" g' k通孔最好不要在器件下面打,这是电源部分的地孔,避开电容在左下方可以打些孔
9 a9 S8 j3 y& m能讲下是什么道理吗
  \' i' E) Z! l
能讲下是什么道理吗  详情 回复 发表于 2019-8-19 15:50
星驰 发表于 2019-8-16 14:02
18261745107 发表于 2019-8-16 13:55
( `# |0 I, f9 q* }8 G$ w6 L/ Z塞孔设计可以在下方打孔。0402及以下禁止穿线打孔。
) m( [2 y" i5 \+ m! _& S5 QOK7 m2 d) f/ x& x, c
OK  详情 回复 发表于 2019-8-16 14:02
星驰 发表于 2019-8-16 09:48
wuxiayouyou 发表于 2019-8-15 18:00
0 e' I9 F/ j, H) p3 ?不打在焊盘上,焊盘不平整会影响贴片,除了散热孔,其他孔最多与焊盘相切
7 q+ z# T: e8 }+ h3 O* l# i谢谢8 Z5 d. o5 R. Z; c7 ^. Y& H
谢谢  详情 回复 发表于 2019-8-16 09:48
qinhappy 发表于 2019-8-15 11:27
不打在焊盘上,然后做塞孔,生产没问题。
蝶语 发表于 2019-8-15 10:17
尽量不打吧
qqarshavin 发表于 2019-8-15 10:14
一般不打吧
rurucc 发表于 2019-8-15 09:46
满足设计规则,生产可行性的前提下 ,要盖油,,以免锡珠造成连焊。。机器也有误差,,还是安全为主。
星驰 发表于 2019-8-15 09:26
dzkcool 发表于 2019-8-15 09:142 s# n; x/ m8 t0 C8 S
尽量不打,尤其是0805以下的
8 I) S( u& X! a1 ~4 t
请问是什么道理呢! j/ a. `. {  t% z
GMT+8, 2025-11-24 20:44 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
