| 确定快捷键使用命令,其次要先mirro镜像在选对象,可以选用user pick避免器件原点不再中心偏离 |
| 是不是封装原点的问题,确定是删了? |
| 器件封装区域中心点不在中间。把pcb缩小 放开飞线,应该在比较远的位置 |
xueyoulaobiao 发表于 2019-7-19 12:07+ c% ?* X5 E5 b) y0 b6 \) N 通常情况下正常的操作肯定还是先选指令再选对象操作比较合适,只是我对mirror没有设置快捷键,我基本上都是在find栏只选symbols,框选之后右键点mirror。如果mirror后确定器件被删除的话,那可能是是软件bug了,打个补丁试试,还真没遇到过这个问题。 |
额。我一直都是先用mirror命令,再选择器件。。。。好多年了0 c6 z% l9 }3 _0 \* P& n& L 你用ishow命令能找到这个器件么。 |
jccj_wan 发表于 2019-7-19 11:41 底层视图打开的,红色的就是底层,先用mirror是从工具栏Editor里的那个mirror,这种顺序确实不习惯,所以还是想找到根本原因) |: T, H5 |5 s& f2 K |
本帖最后由 jccj_wan 于 2019-7-19 11:43 编辑 你确定底层视图打开了?还从来没有使用过先用mirror指令,再选器件的操作。 |
/1
GMT+8, 2025-11-26 16:20 , Processed in 0.234375 second(s), 29 queries , Gzip On.
