鼠标放在孔或者线上显示的文字大小调整
查看数: 938 | 评论数: 8 | 收藏 3
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2019-6-27 16:02
正文摘要:
file:///C:/Users/zjx/AppData/Roaming/Tencent/Users/657021737/QQ/WinTemp/RichOle/4EXP8PM0JR%7DL%7D3P31QE@$%25E.png ' T" [3 M8 j) e0 P; b9 t( G) M如图中所示,鼠标放在线上时会显示网络名,但是这个文字大 ...
回复
ylkj123456 发表于 2019-7-5 17:26
0000
wu6886 发表于 2019-6-28 16:17
看看
3 X4 l: d/ e) k; t1 j% M! k. x
這侽孓譙悴丶 发表于 2019-6-28 15:35
cheng_ao 发表于 2019-6-28 15:25  j9 ~2 r6 X# n: J9 C# ?& X4 S4 `0 _2 \
这个方法可以,顺着你的回答再问一个问题,字体那里填什么?A或者1?Allegro的字体是以什么命名的?
' Y& d9 o! K1 A) Y# g7 J% ~- H. _/ J
你电脑上的系统字体,比如“简体”,然后点击OK退出后重启allegro即可!! r5 i4 m8 m3 j. x
這侽孓譙悴丶 发表于 2019-6-28 12:44
6 Y/ G1 P6 U) G) X  L) }你可以试试以下的设置看看,这个是针对UI界面的,对于你那个不知道行不行,具体我也没试过,自己去试试吧! ...
0 v' n" c' O& z1 Q0 m这个方法可以,顺着你的回答再问一个问题,字体那里填什么?A或者1?Allegro的字体是以什么命名的?" G! l- t  v# x5 D0 n: C
你电脑上的系统字体,比如“简体”,然后点击OK退出后重启allegro即可!  详情 回复 发表于 2019-6-28 15:35
3 }! H. H3 d, G0 H% m5 q5 ]3 b
' O8 ?9 @  [  r0 ?
4 @7 `7 x3 N# t  R  I' Q
这个方法可以,顺着你的回答再问一个问题,字体那里填什么?A或者1?Allegro的字体是以什么命名的?  详情 回复 发表于 2019-6-28 15:25
weiimi 发表于 2019-6-28 10:16
这个调整不了吧
fa888 发表于 2019-6-28 09:51
字體大小似乎無法調,但可以全部讓他顯示 ,env 的問題
jialebihaidao 发表于 2019-6-27 16:15
坐等大神解答
GMT+8, 2026-4-18 23:12 , Processed in 0.093750 second(s), 29 queries , Gzip On.
