标题: 为什么我装的16.6里面没有pcbenv文件,求好心人分享 [打印本页]
作者: 小薛    时间: 2019-5-18 20:17
求分享吗,感谢
5 K# n4 h  ~: e6 A$ r. J( K' F
作者: bingshuihuo    时间: 2019-5-19 07:53
这个那你可以在环境变量利剑建一个home  把路径设置成pcbenv文件
作者: dzkcool    时间: 2019-5-19 10:15
新建一个home环境变量,并设置好路径,启动一次allegro以后就会有了
作者: 這侽孓譙悴丶    时间: 2019-5-19 11:17
pcbenv文件夹的路径是由HOME变量的变量值指定的,通常安装allegro后会有这个变量的,可能是你没找到在哪里而已,在电脑上右键“计算机”->“属性”->“高级系统设置”->“高级”->“环境变量”,先在用户变量里面查找一下有没有一个变量名称为HOME的变量,这个变量的变量值里面的路径就是pcbenv所在的路径,按照这个路径你就可以找到你电脑上的pcbenv目录了,如果用户变量里面没有就到系统变量里面找找看,用户变量的优先级比系统变量的优先级高,也就是说,当用户变量和系统变量同时存在同一个变量时,以用户变量的为准而忽略系统变量的。如果用户变量和系统变量里面都没有HOME这个变量就自己添加一个,变量名称为HOME,变量值自己指定一个路径即可,然后保存退出再重启一下allegro,就会在你指定的那个路径下重新生成一个新的pbcenv目录了。
( d4 V7 |; h! Y! N0 L. l
作者: 小薛    时间: 2019-5-19 14:13
這侽孓譙悴丶 发表于 2019-5-19 11:17
. R8 V) Q* ?# A+ P& Dpcbenv文件夹的路径是由HOME变量的变量值指定的,通常安装allegro后会有这个变量的,可能是你没找到在哪里 ...
4 M5 A7 A* B. d2 F8 J, e; B* ?
感谢指导,已经找到了,谢谢,8 F- `. P+ U( H& s' P) g, X) l
作者: 小薛    时间: 2019-5-19 14:14
bingshuihuo 发表于 2019-5-19 07:532 ]  D. g* B& V. q
4 A. a: c* V' _/ C) F8 f. T( q
谢谢指导; ]5 a7 A  `/ i7 R
! u. `. V; F( v  k3 Q
dzkcool 发表于 2019-5-19 10:15
4 x8 P2 n+ E- F# U; e新建一个home环境变量,并设置好路径,启动一次allegro以后就会有了
: t0 S7 L6 J- I/ {
谢谢指导
# r* F5 V0 n5 F+ r, `4 q8 r' v
作者: 小薛    时间: 2019-5-19 14:20
( C- H: Z, n: p* p这个那你可以在环境变量利剑建一个home  把路径设置成pcbenv文件
4 ?; G1 q  c8 j谢谢指导,我没有编辑过env文件,网上找了一个,直接放进去为什么不管用
1 b% `6 E; _1 K$ N# G/ n
作者: dz1514    时间: 2019-5-20 09:13
环境变量里面Home的地址设置指定一下
作者: tiamo_hl    时间: 2019-5-20 19:37
设置环境变量  看路径
  ^; B5 R& [$ l1 b. I( i" N
作者: jack7903    时间: 2019-5-22 13:42
還是跟環境變數有關係
作者: 帝君    时间: 2019-5-23 09:49
学习学习
作者: 帝君    时间: 2019-5-23 10:12
作者: s59710210    时间: 2019-5-31 09:58
需要设置环境变量制定路径
作者: carriewu    时间: 2020-5-19 00:16
9 I3 y- {: V  I& X# Ypcbenv文件夹的路径是由HOME变量的变量值指定的,通常安装allegro后会有这个变量的,可能是你没找到在哪里 ...
6 r8 C( m/ `; I" e& P5 t+ H
电脑重装系统了,我新装了软件,home路径里有pcbenv文件夹,但是文件夹里没有env文件,这是为什么吗?因为是同事帮我重装的系统,然后帮我装的软件,有遇到过这种情况吗# [+ a( s4 b- y% @9 q* X8 p
作者: carriewu    时间: 2020-5-19 00:25
carriewu 发表于 2020-5-19 00:16. {6 |) i% S) Z# O* J9 I+ I
电脑重装系统了,我新装了软件,home路径里有pcbenv文件夹,但是文件夹里没有env文件,这是为什么吗?因 ...
$ `0 V$ g6 P$ s) D" d; b6 N
解决了,把我的env放进去就可以了' f2 `; ^6 V) g4 ]  t( q
