| 你可以把钻孔文件的精度改为2.3试试,有的软件版本,光绘和钻孔的比例设置成一样,在cam350的默认设置下显示出来就是不对。我以前也碰见这种情况,就是这样处理的。 |
lanmanck 发表于 2019-5-5 11:06 板子有挖槽时使用cutout层,一般cutout和route keepout一起使用,cutout主要是3D显示用、route keepout切铜皮。导入cam350显示有问题和这个没关系,精度和坐标类型选对就没问题了。 |
huayuyu 发表于 2019-5-5 11:41& T5 P; J) R/ q* O0 I5 ~; F 你太帅了 $ r+ U) M0 `' p+ I! h7 Y那为什么有的不用设置,有的需要设置呢?我以前从来没设置过导入时就杠杠的,是不是allegro要在哪里设置?' }1 P+ e$ ]8 b9 M' u 2 Q8 \* b3 u/ B/ ?0 B |
| 准备升级版本,学习一下 |
| 异形孔在导入的时候,不要勾上,导入其他光绘文件后再导入异性孔,file-import-mill data在弹出的界面的左下角点击...选中异型孔的.rou文件,在右边的digits把精度选下和其他光绘文件的精度一致,ok,就能看到异形孔了 |
| 哥们,你是导入CAM350的时候钻孔文件设置的精度有问题 |
huayuyu 发表于 2019-5-5 11:41 allegro和cam350都可以设置 |
lanmanck 发表于 2019-5-5 10:59& j$ c5 b% }1 }& v( C1 E9 o 这里是5.5,出钻孔文件的时候是2.5; H* ?1 Y) ~+ A5 n) o6 b& A |
huayuyu 发表于 2019-5-5 10:01 cutout框去掉了还是这样,是不要添加cutout这个层吗?$ E& J" d0 K, L8 \$ M+ ~* Y |
/1
GMT+8, 2025-11-22 23:45 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
