如何灵活修改package keepin 和route keepin区域
查看数: 9570 | 评论数: 15 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2018-6-27 21:46
正文摘要:
我的PCB第一版画完并加工了 ,但是第二版想在第一版的基础上调整outline和package keepin 和route keepin区域,可是新画完了ouline,无法使用zcopy来幅值outline来生成package keepin 和route keepin,不知道你们是 ...
回复
這侽孓譙悴丶 发表于 2018-6-28 11:00
zlexi 发表于 2018-6-28 09:17
9 C7 I" f3 P2 o* I7 w+ a删除了 还是不行 提示说outline未封闭 但是是封闭的
# a6 ^9 S2 [, l5 c一般情况下线段是很难整个闭合的,提示没闭合你就用shape->compose shape命令将线段变成shape,然后zcop的时候find面板中勾选shape,然后再点击shape即可!
刚刚尝试compose shape 命令,并不能把两次多次画的线封闭起来,仍然不能zcopy,不知道是否是我操作有误[/backcolor]  详情 回复 发表于 2018-6-28 11:18
对 我是分了几次画了outline,看起来是完全闭合了 但是可能实际还是有空隙吧,一次画成才能完美闭合,你提供的方法就更灵活了,很棒,因为有时候需要分开画比较好  详情 回复 发表于 2018-6-28 11:06
trocipek 发表于 2018-6-28 09:50
你Z-copy的线没闭合吧?
zlexi 发表于 2018-7-8 16:21
lisangwu 发表于 2018-7-5 11:57
" d1 l7 ]6 h. g( J( A$ ^9 G5 f& L求教怎么切割板框
" X, U! X8 w. F
没太理解你的问题是什么‘’
求教怎么切割板框
没太理解你的问题是什么‘’  详情 回复 发表于 2018-7-8 16:21
這侽孓譙悴丶 发表于 2018-7-3 17:58
zlexi 发表于 2018-7-3 16:58
% B* Z# u1 s' l8 j2 l5 n想问问再有些子社区里面提示我所在的用户组无法下载附件是什么原因呀
4 ~4 }( m8 f: |2 U3 t6 x3 [$ t3 k! A  \# Q
那是因为论坛skill版本必须达到3级会员才可以!努力升级吧!1 `5 b; s2 t6 u; P
走上不归路 发表于 2018-7-3 15:30
這侽孓譙悴丶 发表于 2018-6-28 12:10( w( i/ l; o* Q" Q
那肯定是你操作有问题啦,要相信老司机的话!
& [7 B7 W( V$ ], {/ c# ^
高手,看看我那原理图为什么无法修改网络呢?$ E: S3 o. r9 y
zlexi 发表于 2018-6-28 11:18
4 b, L( M5 B4 n' {* g2 [刚刚尝试compose shape 命令,并不能把两次多次画的线封闭起来,仍然不能zcopy,不知道是否是我操作有误[ ...
% ~! o. m- n% z1 W" a/ T2 E- L" \那肯定是你操作有问题啦,要相信老司机的话!: E. n% Q; w) d* Y( p0 j/ ]0 v
[attachimg]141380[/attachimg] 想问问再有些子社区里面提示我所在的用户组无法下载附件是什么原因呀  详情 回复 发表于 2018-7-3 16:58
這侽孓譙悴丶 发表于 2018-6-28 11:00* k2 W4 c5 c8 h7 y  Q' E  V
一般情况下线段是很难整个闭合的,提示没闭合你就用shape->compose shape命令将线段变成shape,然后zcop ...
5 t6 J8 j# Q- x9 D/ x% E" N& S刚刚尝试compose shape 命令,并不能把两次多次画的线封闭起来,仍然不能zcopy,不知道是否是我操作有误( A5 {& H! i* v! |2 ?) ~
那肯定是你操作有问题啦,要相信老司机的话!  详情 回复 发表于 2018-6-28 12:10
zlexi 发表于 2018-6-28 11:06
這侽孓譙悴丶 发表于 2018-6-28 11:00  I1 J3 U2 O0 ?* N' w) a7 {
8 P& m; R) M4 S7 Q
$ @+ W& }9 V+ N- \5 e% W6 k% A
zlexi 发表于 2018-6-28 10:58
是的,刚刚全部删了一次性画了一个outline就可以了
* Z3 ]2 C) p5 d9 ~' z" e谢谢
haveok 发表于 2018-6-28 09:27
line 的画可以通过 选择 Other segs 来进行 Move 和 vertex 来操作, shape 的画可以通过 select shape or void 来修改 boundary
一般情况下线段是很难整个闭合的,提示没闭合你就用shape->compose shape命令将线宽变成shape,然后zcop的时候find面板中勾选shape,然后再点击shape即可!  详情 回复 发表于 2018-6-28 11:00
jordanli22 发表于 2018-6-28 08:40
這侽孓譙悴丶 发表于 2018-6-28 00:24
6 J8 H# b2 {1 B  G) w0 nkeeping如果已经存在了就无法再创建了,也就是说,只能存在一个而已,将原来的keeping删除掉,然后根据新的 ...
6 `: `- t6 u; f5 U楼上正解
8 p7 O8 t# _! E& \# u3 L
GMT+8, 2026-4-19 00:23 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
