查看: 1040|回复: 9
鼠标显示设置
    2025-11-24 15:14
  • 签到天数: 274 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2017-11-16 10:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    重装了cadence,打开pcb,里面鼠标设置成infinite那种大鼠标,有很多重影,这个怎么搞定?是不是和电脑有关,原来64位的系统重装了32位系统。
    推荐
    发表于 2017-11-20 13:18 | 只看该作者
    把光标先改为小的,关掉OPGL,然后重新启动软件,再改回大光标
    发表于 2017-11-16 10:50 | 只看该作者
    和电脑设置有关吧我这里的用下面的就好了,用上面的就和楼主的一样,不能实时刷新7 @  R! j# b. D2 Q
    + p7 x  [8 t! V0 W * E+ _! B! A7 F* o1 D
    试了试可以的,那我是不是以后就不能桌面换壁纸了?  详情 回复 发表于 2017-11-16 11:17
    2025-11-24 15:14
  • 签到天数: 274 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2017-11-16 11:17 | 只看该作者
    本帖最后由 看海去不去 于 2017-11-16 11:25 编辑 4 _) C4 q) b- o7 w# M' R$ p. B2 F
    GHOST 发表于 2017-11-16 10:50& M2 v& K* \" I% Z7 r
    0 j3 i, E) \- j' F" z" k# E6 T$ f9 g" y
    试了试可以的,
    发表于 2017-11-16 11:32 | 只看该作者
    改成小十字呗
    发表于 2017-11-16 11:33 | 只看该作者
    或者关掉OPGL
    发表于 2017-11-16 15:00 | 只看该作者
    勾选这里就可以了。
    6 K! q# D4 R6 s% T- p
    发表于 2017-11-17 15:40 | 只看该作者
    6楼的不一定有用,我装的就默认勾着,还是重影,解决方法可以在env中加句“infinite_cursor_bug_nt”
    发表于 2017-12-18 12:32 | 只看该作者
    楼上的正解
    发表于 2018-2-9 15:00 | 只看该作者
    我也遇到此問題,感謝大大的解答!
    GMT+8, 2025-11-28 18:26 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
