标题: 16.6创建网表出现的错误如图 [打印本页]
作者: dhr8369    时间: 2017-8-23 15:44
标题: 16.6创建网表出现的错误如图
哪里问题?" T. ~6 |6 L, K6 S. s, a/ d
作者: 紫菁    时间: 2017-8-23 15:47
一般导出网表不是选DSN那里吗?
作者: dhr8369    时间: 2017-8-23 15:52
紫菁 发表于 2017-8-23 15:47  q* b. l5 b9 a* H: E9 |
一般导出网表不是选DSN那里吗?
8 L1 c2 R3 X; W! _+ d! M1 q0 p
这原理图只有一个文件夹,选文件夹和DSN都一样的。. }! X# p) n' K/ `3 ~* l0 h
作者: herry9231    时间: 2017-8-23 17:27
去这个原理图的目录找allegro这个文件夹,里面有提供是哪的问题
作者: nat    时间: 2017-8-23 17:29
网络表生成失败的原因有很多,可以打开原理图所在目录 allegro文件夹,里面有个netlist.log文件,详细记录了问题,一一解决后再试。
作者: dhr8369    时间: 2017-8-24 08:42
nat 发表于 2017-8-23 17:29
2 C* ]6 w' t6 _; M网络表生成失败的原因有很多,可以打开原理图所在目录 allegro文件夹,里面有个netlist.log文件,详细记录 ...
5 r, t. ]; Z) k; ~! q; V" Q16.3版本没问题,就这16.6无论哪个原理图都生成不了网表
8 I- ]: ^) y8 J3 s, S6 K$ b1 Y
作者: 泡泡_X84gB    时间: 2017-8-24 10:32
水一下
作者: partime    时间: 2017-8-24 17:09
dhr8369 发表于 2017-8-24 08:428 h) m1 B% P4 P* J
! g& z: ]  W8 j) t$ E$ s
这种问题是有可能的,原因未知。看看,是不是sub design的问题。主要从版本升级的功能上考虑。; v4 H5 q+ W! s, k9 w$ ]  C
作者: dhr8369    时间: 2017-9-7 14:35
已经查出原因了,打了补丁就导不了网表
