查看: 1979|回复: 13
SOLDER MASK大小能各別設置嗎?
发表于 2016-9-9 14:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ U, v6 q; O" J: L" |& {; V
' F- A9 ^2 ~/ X+ W出Gerber的Soldermask中  IC PIN增大0.05mm其它器件卻可以0.1mm,怎麼個別設置的  v$ H, u  U& s/ p3 G: E2 V
PS:綠色為paste,粉紅色為solder mask
发表于 2016-9-9 15:44 | 只看该作者
可以,在soldermask层铺铜皮,铺了多大,就有多大是阻焊开窗的
我要讓ic的solder只增大0.05mm 其餘器件solder都增大0.1mm 要怎麼做呢?  详情 回复 发表于 2016-9-9 15:50
 楼主| 发表于 2016-9-9 15:50 | 只看该作者
fushb 发表于 2016-9-9 15:441 a' n2 L2 v. [6 y
- K1 M" G$ ?( b我要讓ic的solder只增大0.05mm
/ l$ w  d$ X% K: P其餘器件solder都增大0.1mm8 v# X. e% P0 m
要怎麼做呢?, }; I  u; @' v$ f9 b0 Z7 g4 j2 Y
发表于 2016-9-9 16:59 | 只看该作者
alt+F+C--->双击阻焊层--->Options--->Over(Under)size Pads By: 项中填写数值。
& f* g+ ^7 v' y比如填写4,就会在现有开窗尺寸上,单边增大4mil。
. N# n8 @( @8 q" |这个方法是整板调整。你可以把整板加大0.1,在单独调整某些器件缩小0.05,应该能达到你要的效果。
可否截图看看 我这怎么出不来你说的菜单  详情 回复 发表于 2016-9-12 18:02
发表于 2016-9-9 17:15 | 只看该作者
在这个器件封装里solder增加0.05,其余的到CAM那里去设置
 楼主| 发表于 2016-9-12 09:39 | 只看该作者
感謝各位的解答/ N& Z" {: Z  Y$ i+ Q$ ~1 y
我會了
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    发表于 2016-9-12 18:02 | 只看该作者
    苏鲁锭 发表于 2016-9-9 16:591 G- G( G  t* e7 O
    - Y# J4 ?, ?) d7 P7 @0 ~& [( o比如填写4,就会在现有 ...
    ! c  P( ]( _; D! d0 s* p) t. h可否截图看看 我这怎么出不来你说的菜单) Y/ h6 E  F. J8 U5 Z" I8 l
    123 223  详情 回复 发表于 2016-9-13 09:15
    发表于 2016-9-13 09:15 | 只看该作者
    DIY民工 发表于 2016-9-12 18:02
    , ~, v) u, ?2 m' p可否截图看看 我这怎么出不来你说的菜单
    8 @* e# z# n* I' L7 c123 223
    哦明白了,你这样做是整板都是按你填写的数字值开窗,你说给某单个元器件设置开窗值,是在元器件封装里给他加阻焊层,然后填值,这样软件优先以元件自身的参数优先处理,然后在考虑整板开窗值,是这个意思吗?  详情 回复 发表于 2016-9-13 09:21
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    发表于 2016-9-13 09:21 | 只看该作者
    苏鲁锭 发表于 2016-9-13 09:15
    ( G: W+ A5 |9 c" o( K# Z1 T9 |3 J123 223
    6 o1 j4 k$ ]  U) M- N" }; `) K
    哦明白了,你这样做是整板都是按你填写的数字值开窗,你说给某单个元器件设置开窗值,是在元器件封装里给他加阻焊层,然后填值,这样软件优先以元件自身的参数优先处理,然后在考虑整板开窗值,是这个意思吗?# M6 o! v" U+ i# @" V" b2 C" U
    Over(Under)size Pads By这项应该是在已有开窗上增加的补偿值,我自己并不常用。 比如一个smt焊盘,阻焊层是40×40mil,补偿值4mil,实际输出的gerber就是48×48mil的。(单边补偿4mil。) lz说要所有器件开窗增  详情 回复 发表于 2016-9-13 11:17
    发表于 2016-9-13 11:17 | 只看该作者
    DIY民工 发表于 2016-9-13 09:21
    # N0 o+ i6 @+ D0 h4 c  w哦明白了,你这样做是整板都是按你填写的数字值开窗,你说给某单个元器件设置开窗值,是在元器件封装里给 ...
    ( x3 u# `  O& G# p" k3 F& T  oOver(Under)size Pads By这项应该是在已有开窗上增加的补偿值,我自己并不常用。
    . o( u6 _- W- B0 z4 w0 d5 B% a比如一个smt焊盘,阻焊层是40×40mil,补偿值4mil,实际输出的gerber就是48×48mil的。(单边补偿4mil。)  S6 X* d, K5 o  z
    lz说要所有器件开窗增大,一个一个改库工作量大,用补偿值增加比较容易。- T/ q; h' X$ x  b
    1 o1 X# S" J5 w  ~. Q7 s$ U6 S
    你说反了 ,LZ的意思是说其他器件可以保持默认设置(开窗0.1mm),就某一个单一器件的焊盘开窗缩小不要那么大(0.05mm)  详情 回复 发表于 2016-9-13 11:20
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    发表于 2016-9-13 11:20 | 只看该作者
    苏鲁锭 发表于 2016-9-13 11:179 y: C5 f/ j) I6 x( ?/ {
    3 ?. Z9 j3 [9 T) E- e' C比如一个smt焊盘,阻 ...
    ' ^, e# t, Q: p2 L( _你说反了 ,LZ的意思是说其他器件可以保持默认设置(开窗0.1mm),就某一个单一器件的焊盘开窗缩小不要那么大(0.05mm)
    6 g, u& f+ d  j9 g
    lz3楼说的不是增大么。  详情 回复 发表于 2016-9-13 11:22
    发表于 2016-9-13 11:22 | 只看该作者
    DIY民工 发表于 2016-9-13 11:20
    - W8 Z2 f% P# E. g4 o你说反了 ,LZ的意思是说其他器件可以保持默认设置(开窗0.1mm),就某一个单一器件的焊盘开窗缩小不要那 ...
    5 t1 D) Z6 r0 L; ~8 `lz3楼说的不是增大么。
    是增大 但很小 比默认设置小了一半  详情 回复 发表于 2016-9-13 13:29
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    13#
    发表于 2016-9-13 13:29 | 只看该作者
    苏鲁锭 发表于 2016-9-13 11:227 l  e' l- \3 f8 h7 ~3 k
    lz3楼说的不是增大么。
    : J7 M" T$ @$ F是增大 但很小 比默认设置小了一半
    ' Z/ p0 Q9 y( J5 I3 B* U
    GMT+8, 2025-11-24 01:08 , Processed in 0.187500 second(s), 37 queries , Gzip On.
