求助
查看数: 692 | 评论数: 11 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-6-16 18:59
正文摘要:
求各位大神帮忙分析这个电源电路。各个器件的作用。以及“+IN5”和“+5V”的区别,然后各自在这个电路中的作用。; ]. I. J  l1 f' w% L 拜托拜托!!!!
回复
xhy_hard 发表于 2016-6-19 16:07
J10只是一个开关而已,而“+5VIN”与“+5V”只是两个不同的符号,本质是,J10按下去+5vin连接到+5V而已,代表“+5V”有电压,二极管点亮,指示电源正常而已。前面电容只是滤波而已。。。还是多看一下电路吧,
5 t6 g! M: c! n' \* Y. O
wangshilei 发表于 2016-6-17 17:11
哈哈,好学生
小猪猪加速 发表于 2016-6-17 16:40
楼上正解,这是电源输入电路,开关,滤波,指示灯
584511743 发表于 2016-6-17 14:08
这么简单的问题》》》》》》》》》》
askmen 发表于 2016-6-17 13:45
凭感觉应该是刚做电路的学生
Log07071222 发表于 2016-6-17 13:41
刚毕业,还是未毕业?
winwt 发表于 2016-6-17 09:59
苏息 发表于 2016-6-16 21:22
& Z: f" {/ x& q4 h' T9 S问题简单了点。先谢谢啊,那个还有就是C19和C10在这里的作用是什么呢?
" g. h1 ^; H$ [; E$ R( q2 U
简单来说就是滤波啊0 f, A! X- B) J0 |
winwt 发表于 2016-6-16 19:38
0 M1 U. Q7 {$ f. G: z) I0 ?这个还不简单?开关按下的时候,3和6是接到2和5上,此时电路导通,+5IN接入电路,使得+5等于+5IN。开关回程 ...
; h) s8 n. |+ ^* H
这个还不简单?开关按下的时候,3和6是接到2和5上,此时电路导通,+5IN接入电路,使得+5等于+5IN。开关回程后,3/6就和2/5断开,电路就掉电了。
问题简单了点。先谢谢啊,那个还有就是C19和C10在这里的作用是什么呢?  详情 回复 发表于 2016-6-16 21:22
苏息 发表于 2016-6-16 19:00
拜托大家了。
求教
GMT+8, 2025-11-29 16:15 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
