关于设置Xnet问题(排阻)
查看数: 2212 | 评论数: 9 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-4-12 20:20
正文摘要:
本帖最后由 水滴石穿 于 2016-4-13 09:05 编辑 0 `. ^: h0 V6 u$ e3 i$ r8 [ % T7 G6 J  S* M* u 如图1,在设置Xnet时,我想设置的是XEA2、XEA3、XEA4.....XEA20,但出来的结果却是Xnet(netEA2/netEA3 ...
回复
dzkcool 发表于 2016-4-13 08:22
value值只要是数字即可,除非你要做仿真。8 a+ A  s9 M0 e
如果是排阻,软件自动提取的single pins是错误的,要全部删除掉,再手工输入,规则是每两个管脚代表一个电阻,例如1 5 2 6 3 7 4 8代表1和5是一个电阻,2和6是一个电阻,以此类推。
谢谢,明白了  详情 回复 发表于 2016-4-13 09:19
kevin890505 发表于 2016-4-12 23:18
value无所谓,但single pin是决定对应关系的,比如你排阻1-8号脚,1和8一个.....类推4和5一个,那么就应该是1 8 2 7 3 6 4 5,表示4个等效电阻构成是依次相邻的两个脚
谢谢,明白了  详情 回复 发表于 2016-4-13 09:20
寒流漂漂 发表于 2019-5-24 10:38
学习了
水滴石穿 发表于 2016-4-13 18:41
小溪的叶子 发表于 2016-4-13 15:37  s, ~1 Y  a9 u5 B. n
只用设置single pins。按照你的原理图来看,single pins这一栏填1 8 2 7 3 6 4 5。注意数字和数字之间是有 ...
5 s& v$ V# U! E6 v6 A0 N
恩恩,是的
只用设置single pins。按照你的原理图来看,single pins这一栏填1 8 2 7 3 6 4 5。注意数字和数字之间是有空格的。这就表示1脚和8脚为一个电阻。
恩恩,是的  详情 回复 发表于 2016-4-13 18:41
TCCZY 发表于 2016-4-13 13:45
学习了
水滴石穿 发表于 2016-4-13 09:20
kevin890505 发表于 2016-4-12 23:186 k' B/ H" R; `, V6 K
value无所谓,但single pin是决定对应关系的,比如你排阻1-8号脚,1和8一个.....类推4和5一个,那么就应该 ...
( M9 i, L; Q# i; y* R/ a: K
谢谢,明白了
水滴石穿 发表于 2016-4-13 09:19
dzkcool 发表于 2016-4-13 08:226 K8 p9 M4 s1 T: }1 \+ F; }( t
value值只要是数字即可,除非你要做仿真。8 r% ~& N/ {5 y4 U/ @
如果是排阻,软件自动提取的single pins是错误的,要全部删除掉 ...
% D7 I3 ?5 M+ l, M. V0 m' _. |
谢谢,明白了
歪头歪脑 发表于 2016-4-13 08:33
这个有时候好难搞
GMT+8, 2025-11-22 09:11 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
