查看: 1124|回复: 13
过孔 是否覆盖绿油的相关知识 谁帮忙普及一下 谢谢!!
发表于 2016-1-13 11:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 P* ?, a$ X/ _& c' }/ O
发表于 2016-1-13 12:17 | 只看该作者
过孔盖油,应该跟PCB厂家工艺配合,最好是咨询厂家如何处理。。
发表于 2016-1-13 15:50 | 只看该作者
看你们自己的需求了,你们需要盖孔就盖  不需要就不盖  这对板厂来说没难度吧  根据你的soldemask就行了
发表于 2016-1-13 17:20 | 只看该作者
可以写个制板说明,需要做塞孔,全部都会填平了。
发表于 2016-1-13 17:21 | 只看该作者
不知道过孔开窗是否有特定作用?2 A6 S1 Z6 x5 g9 a3 o: @; ~
我所见的板都是过孔盖油的,尤其是带bga的板,阻焊油更是要覆盖好过孔
发表于 2016-1-13 17:37 | 只看该作者
看自己的需求,一般盖油
发表于 2016-1-14 09:05 | 只看该作者
百度上很多的
 楼主| 发表于 2016-1-14 16:44 | 只看该作者
GERBER设置方法(MASK类) TOP层过孔盖绿油: --------------1)PIN                                  /SOLDERMASKT_TOP --------------2)PACKAGE GEOMETRY  /SOLDERMASKT_TOP --------------3)BOARD GEOMETRY      /SOLDERMASKT_TOP TOP层过孔不盖绿油: --------------1)PIN                                  /SOLDERMASKT_TOP --------------2)PACKAGE GEOMETRY  /SOLDERMASKT_TOP --------------3)BOARD GEOMETRY      /SOLDERMASKT_TOP --------------4)VIA                                 /SOLDERMASKT_TOP(作用:使过孔不盖绿油)    以上说法是否正确????
    2020-7-23 15:12
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-1-15 16:27 来自手机 | 只看该作者
    过孔开窗   过孔盖油  过孔塞油     一般过孔开窗表示过孔上面不盖阻焊,这样容易导致焊接短路,一般只有在一些个别孔特殊设计时用;过孔盖油是正常选择,就是孔的表面刷一层绿油,正常焊接没有问题;过孔塞油是过孔盖油的升级版,一般有Bga的板都会过孔塞油,是防止盖油会有些表层的绿油破损,焊锡会漏到背面,可能会短路!
    2020-7-23 15:12
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-1-15 16:28 来自手机 | 只看该作者
    还有特殊工艺的那种塞树脂的,这些可以问生产厂商的
    感谢!  详情 回复 发表于 2016-2-22 10:54
    13#
     楼主| 发表于 2016-2-22 10:36 | 只看该作者
    12345liyunyun 发表于 2016-1-30 21:13
    1 g" F( f: s. o' H' l$ e; a! U1 b看图
    5 g, c7 _% o- b( ^
    多谢 指教!
    14#
     楼主| 发表于 2016-2-22 10:54 | 只看该作者
    seawater 发表于 2016-1-15 16:289 J8 ?9 a* T' u0 l$ f  G
    + d6 v6 M6 Y( |" j  g( k
    感谢!; H* j" I. t' L% a
    GMT+8, 2025-11-28 20:20 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
