查看: 1536|回复: 16
线距离动态铜避让0.4mm,导致铜铺不到pin上,请大神给分析一下,如何解决
发表于 2015-12-7 09:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线距离动态铜避让0.4mm,导致铜铺不到pin上,请大神给分析一下,如何解决) [! m$ y, n# J0 j# ?
# R' N8 Y3 Y  n  x5 q& K$ ?
推荐
发表于 2015-12-7 09:48 | 只看该作者
像这种间距比较小的管脚,尽量不要这样直接铺,用走线的方式走出焊盘,再连接到铜皮上面
赞同  详情 回复 发表于 2015-12-13 01:43
推荐
 楼主| 发表于 2015-12-7 09:32 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2015-12-7 09:18
5 W0 g2 Z, J* q; M6 \这有什么分析的,你脚间距就那么大,要么规则改小,要么设置个区域约束之类的,不然肯定就避让了。当然,你 ...
! ~$ k! c9 l/ C  \& w! [我没有设置0.4间距的规则约束呀,我CM里面线和铜皮避让是0.2,可是量出来实际避让0.4。我把规则上面贴出来了,难道别的地方还有规则约束?
/ ]4 d, u- }. a2 Y
左边的线是射频线或重要的信号线?应该是这根线设置了跟其他网络铜皮的间距为0.4MM  详情 回复 发表于 2015-12-7 09:53
那就看看那个网络或者两边的两个网络,单独的约束 应该设置了特殊值  详情 回复 发表于 2015-12-7 09:43
推荐
发表于 2015-12-7 09:53 | 只看该作者
odom111 发表于 2015-12-7 09:323 d  j1 X: a) P' f- i
我没有设置0.4间距的规则约束呀,我CM里面线和铜皮避让是0.2,可是量出来实际避让0.4。我把规则上面贴出 ...
% }" R0 w: Y( x* ]! U* ~: v
左边的线是射频线或重要的信号线?应该是这根线设置了跟其他网络铜皮的间距为0.4MM4 n* l6 i" L5 K  j) {6 x
发表于 2015-12-7 09:18 | 只看该作者
这有什么分析的,你脚间距就那么大,要么规则改小,要么设置个区域约束之类的,不然肯定就避让了。当然,你可以把那两个脚用线走出去和外面的铜皮连接。
我没有设置0.4间距的规则约束呀,我CM里面线和铜皮避让是0.2,可是量出来实际避让0.4。我把规则上面贴出来了,难道别的地方还有规则约束?  详情 回复 发表于 2015-12-7 09:32
发表于 2015-12-7 09:34 | 只看该作者
直接中间两PIN走线就好
发表于 2015-12-7 09:43 | 只看该作者
odom111 发表于 2015-12-7 09:329 W) t4 W9 r! y
9 E( |& e0 s2 s5 \
* [( H" ?  U! v8 J
这么小的,最好是用走线,与pin脚同宽。出来之后再加宽连到铜箔上面。
 楼主| 发表于 2015-12-7 09:55 | 只看该作者
好的,我看看,我拿线连接pin ,谢谢各位
发表于 2015-12-7 11:25 | 只看该作者
为什么不用走线的方式走出焊盘呢?
发表于 2015-12-8 13:55 | 只看该作者
走线连接起来就好了!
发表于 2015-12-9 10:47 | 只看该作者
同LS,建议走线引出
13#
发表于 2015-12-10 18:14 | 只看该作者
都是理想,
6 Z( I& i/ [: [9 K9 m: E* I先要考虑加工的极限问题。例如:生产有保障的线路规则是5mil的线宽、间距。极限加工规则是3.5mil。* D' {$ O, d7 I& P; w1 T! G
要是你的设计低于极限工艺,设计都是白扯。规则能改小,加工的报废率上去了,设计也不会量产的。
6 i* ]& E8 z" j$ Y& _
    2019-11-20 15:15
    14#
    发表于 2015-12-13 01:43 | 只看该作者
    5718366 发表于 2015-12-7 09:48
    1 @, f3 h8 d- g, H& u' H像这种间距比较小的管脚,尽量不要这样直接铺,用走线的方式走出焊盘,再连接到铜皮上面
    8 A) V3 E1 ~2 U( y' c  t3 _9 x+ D赞同2 T# f& J9 ]6 ?+ A' n" d1 H9 Z% _
    15#
    发表于 2015-12-19 20:01 | 只看该作者
    从图上看,是constraint Line to shape太大了。basica的rule是0.2,但是其他地方有没有检查过?
    GMT+8, 2025-11-26 12:14 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
