导gerber问题
查看数: 979 | 评论数: 10 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2015-11-27 16:15
正文摘要:
我在board geometry中加了一层用于放我的拼板信息,导gerber时将相应层的信息加入:,但是导出的gerber文件中PBD层却没有数据,同时发现钻孔数据表在gerber文件里面也没有,相应信息都是加入了的:有没有哪位遇到过 ...
回复
chrysalis 发表于 2015-11-27 17:10
jxq0520 发表于 2015-11-27 17:00
8 B9 ?, B7 ]; h0 G' h6 b- F谢谢,已解决,就是photoplot outline引起的。但是还有个疑问,这个outline怎么会使得的拼板层数据也导不 ...
; N6 f2 `( x& G; Lphotoplot outline是针对所有的。
' _+ F# A/ ?# a* N( Z
jxq0520 发表于 2015-11-27 17:01
5718366 发表于 2015-11-27 16:55
  j* k( o" v' B+ x$ h如果在板上加了photoplot outline,那么所要出的资料都必须在photoplot outline的范围里面,不然出gerber时 ...
8 B% W- ^( U: k谢谢5 M; Y5 s, [$ K+ m0 o( t% z" u) h; s
chrysalis 发表于 2015-11-27 16:25. u; I" u3 [( L$ m6 z
photoplot outline有检查过吗?
( }9 o. ~8 I+ V' O. r/ P谢谢,已解决,就是photoplot outline引起的。但是还有个疑问,这个outline怎么会使得的拼板层数据也导不出来,难道是因为拼板层上我也放了孔,而且孔不在outline内
4 C! E( I5 D- D1 F  ?4 K, J3 q% e, H1 G/ |& [
photoplot outline是针对所有的。  详情 回复 发表于 2015-11-27 17:10
如果在板上加了photoplot outline,那么所要出的资料都必须在photoplot outline的范围里面,不然出gerber时,在photoplot outline外面的东西在gerber中就体现不出来
谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-27 17:01
chrysalis 发表于 2015-11-27 16:54
jxq0520 发表于 2015-11-27 16:435 m, h% {! E) e5 l( T
没有,这个需要检查什么
0 ?% d; @9 c. v" q5 n/ ]
photoplot outline范围内的东西才会出gerber,你要出的东西是不是都在这个范围内的。+ W% a0 L" ^' O
; y1 Q  Q6 e* F7 T2 lphotoplot outline有检查过吗?
9 @- E" @: s: l$ O, |/ U7 s  F
没有,这个需要检查什么
. w) V1 X* ?! S! F
photoplot outline范围内的东西才会出gerber,你要出的东西是不是都在这个范围内的。  详情 回复 发表于 2015-11-27 16:54
jxq0520 发表于 2015-11-27 16:40
XYX365 发表于 2015-11-27 16:27
; R* a2 F* j8 y$ ]) L6 `7 n6 i你試試看' f' a- K: Z) ]- a
& _- u; v2 u2 [! q! h+ F# ^9 H# K
Manufacture->Artwork 裡面的 選擇該 Film, 右邊有UnDefined line width:的值改大一點,就好6 f' i) [& r& n/ t, Q( q
' l1 r0 T. L2 L' ^# W  R! h/ y
值是写了的也是6,感觉这个值是钻孔符号的粗细,钻孔符号是有的,只是没有旁边的数据表,以前的文件导出来都有,拼板信息在其他文件中也可以导出来就这个文件里面导不出来
8 N3 o2 a! \  h' O: Y
1 h- B4 U. O" m
jxq0520 发表于 2015-11-27 16:18' P% a3 Y, L$ m5 U9 z( r
在brd文件里面都可以看到钻孔数据信息的:
( [3 X& ]4 h7 m" B1 T; O你試試看
1 ]) a+ V* x) k: s1 y/ y) t  d
( u. v8 M! V' i6 J  O+ ?/ WManufacture->Artwork 裡面的 選擇該 Film, 右邊有UnDefined line width:的值改大一點,就好
/ K& _# |+ U6 b- q7 P3 O 6 J3 g& O1 `6 r9 w
值是写了的也是6,感觉这个值是钻孔符号的粗细,钻孔符号是有的,只是没有旁边的数据表,以前的文件导出来都有,拼板信息在其他文件中也可以导出来就这个文件里面导不出来  详情 回复 发表于 2015-11-27 16:40
谢谢,已解决,就是photoplot outline引起的。但是还有个疑问,这个outline怎么会使得的拼板层数据也导不出来,难道是因为拼板层上我也放了孔,而且孔不在outline内  详情 回复 发表于 2015-11-27 17:00
没有,这个需要检查什么  详情 回复 发表于 2015-11-27 16:43
GMT+8, 2026-4-18 23:13 , Processed in 0.109375 second(s), 29 queries , Gzip On.
