shape 显示设置
查看数: 2200 | 评论数: 13 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2015-9-7 16:35
正文摘要:
allegro 16.6  一块板子 相同属性的shape $ k5 ]3 o/ v8 g% |) i上面一种为动态显示状态    6 x1 _+ P+ F) w" }% v" @; v+ }1 U+ d3 d6 M; X 7 Z, \- d$ I1 |2 i0 O 下边一种是静态显示状 ...
回复
li262925 发表于 2015-9-7 17:49
状态是不一样     但是显示的效果也不一样呀    我想要的是显示的那种效果怎么设置(静态时 是类似网状)
guhanzuiying 发表于 2015-9-16 21:39
q270350800 发表于 2015-9-10 12:59
动态铜和静态 作用不一平  版本不一样  有的打开 有的没有打开
可以在那里打开  发表于 2015-9-16 19:10
carol8688 发表于 2015-9-10 11:37
謝謝分享
# b3 A$ a& K1 S9 p
redeveryday 发表于 2015-9-8 11:09
不知道你是不是因为这个设置导致的,如下图,把红圈勾上就是你所说的有点想静态铜皮显示,不勾上的话就是你所说的上面的显示效果(16.3好像默认的就是不勾选的)
- n+ p9 }: y" K4 Y4 P5 `, A/ l' L/ h% E) X9 d6 R9 P
" t& ]1 U8 N5 e, |0 H% f% p8 z( {
, f2 Z+ G" x( D% N  o
终于找到答案了 请问16.3这样的设置 好像没什么作用???  发表于 2015-9-16 19:21
蓝色的天口 发表于 2015-9-8 08:33
chrysalis 发表于 2015-9-7 19:31
li262925 发表于 2015-9-7 19:13
; k' \: _& n- e3 j4 g5 R我要问的是:一块shape 从不透明(动态)变成透明(静态)   怎么设置。
3 P$ a' x/ ]7 ]( _) }& B: c! t+ O4 F" m: [  ?/ z
是shape静动态转变了,怎么实 ...
6 \- ~- D- l4 W
如果你是说显示效果的话,偏好设置里面有一个static_shape_fill_solid,勾选的话静态铜就和动态一个样了。而color dialog的display一栏也可以设置动态shape的透明度,设为0的时候就只有边框了。
7 v" }+ ^. I& K0 l  K* G" {0 ?" j+ N$ \, f
动态和静态铜显示效果不一样也是方便区分,都长一个样容易误解。
1 {( O. j. Q* W, \& w
6 u* Z. ]. ]* x2 |9 J* W
支持!: 4.0
支持!: 4
本帖最后由 li262925 于 2015-9-7 19:14 编辑 ! c4 o/ M& X9 n2 G' p
chrysalis 发表于 2015-9-7 17:59. t4 T$ u. M0 U( h+ H
所以你到底是想问什么?
% m( P2 ^  d. p9 x  U
我要问的是:一块shape 从不透明(动态)变成透明(静态)   怎么设置。: G" [1 O- H5 i. n- \' u7 |
3 W/ f( C8 H6 L( L是shape静动态转变了,怎么实现由不透明到透明的设置。$ H( ~- ~$ ?: g
' o* m4 N9 F* x: E/ Z( ?4 {) v+ l5 R9 t6 L- s9 W
静动态的转变知道怎么设置   但是不透明到透明怎么设置?
6 i/ q" ]0 \3 P3 ~3 ]3 L' P1 U
如果你是说显示效果的话,偏好设置里面有一个static_shape_fill_solid,勾选的话静态铜就和动态一个样了。而color dialog的display一栏也可以设置动态shape的透明度,设为0的时候就只有边框了。 动态和静态铜显示  详情 回复 发表于 2015-9-7 19:31
li262925 发表于 2015-9-7 17:490 X3 K6 `* Q5 a1 w# l
0 Y$ l: @6 H6 G4 r) E) B4 ~& K" g所以你到底是想问什么?
1 z2 G7 k) }- k5 F6 g0 p( W
我要问的是:一块shape 从不透明(动态)变成透明(静态) 怎么设置。 是shape静动态转变了,怎么实现由不透明到不透明的设置。  详情 回复 发表于 2015-9-7 19:13
所以你到底是想问什么?  详情 回复 发表于 2015-9-7 17:59
风刃 发表于 2015-9-7 17:36
shape select---选中shape----右键有个change shape type命令
chrysalis 发表于 2015-9-7 16:57
画shape的时候,侧栏的options选择dynamic或者static。
馒头拌饭 发表于 2015-9-7 16:43
你想要的是什么效果?是要把动态SHAPE转换成静态?
状态是不一样 但是显示的效果也不一样呀 我想要的是显示的那种效果怎么设置(静态时 是类似网状)  发表于 2015-9-7 17:51
GMT+8, 2025-11-26 13:34 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
