查看: 972|回复: 8
allegro针对BGA布线能不能按照内侧外侧扇出走线?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2015-8-24 00:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    ' A# q8 J" n& t& t& ]" X4 k- S
    * s* i+ r) k0 N就是在扇出过孔以后,规划内层布线,能不能指定层自动走出BGA所在区域?
    * e, N3 X$ U* h$ Y% g% v2 m
    发表于 2016-2-22 15:27 | 只看该作者
    请问什么是FSP 功能,我现在正在寻求BGA扇出,怎么扇出后各引脚引线都自动拉出来
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-8-24 21:41 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-8-24 14:48
    : B1 D: @, O! J0 Q研究一下FSP功能吧,有什么心得也跟大家分享一下。
    ; p1 p& `& v. O+ r( `& Y0 T( u1 @
    $ V' n% X! ~" `
    . F! G$ k# d, X5 j# f- y& ^( s有时候拉出来的bundle 在优化的总是存在交叉,不知道怎么才能正确交换
    / X0 G& o" @- o
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-8-24 21:03 | 只看该作者
    - F( Y7 @0 z5 M5 X! g研究一下FSP功能吧,有什么心得也跟大家分享一下。
    : [: ?# @; n- h+ }5 i9 {bundle有无好的导入导出与编辑的方法?默认在规则管理器里面好像导不出来,导出的规则好像导入的时候不能把bundle导入进去?
    . n2 {6 Y& ]) G% R( ^3 s/ d4 G5 S0 e  P# D' ]" C
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-8-24 18:45 | 只看该作者
    或者如果FSP里面直接支持bundle规划就更好了
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-8-24 18:41 | 只看该作者
    ' l& I( f# ?- O6 e研究一下FSP功能吧,有什么心得也跟大家分享一下。
    ! w/ A" a0 q" j$ D& K9 E; s1 R看过一些简单的bundle的介绍
    ' [& l+ _' Y! w! f' p9 r) F8 G5 L但是还是有点摸不清头脑! f! I& y5 A( {6 C4 ?% a
    9 @0 n' c0 U6 }  o
    例如我在两边的器件只拉出一小段走线
    0 }3 ?; ]7 o) }, \! u! f7 F2 U' K7 J; K5 U& z# L* [
    自动优化的时候发现总找不到最佳顺的方式,存在交叉(目标一侧的IO按理说是可以任意交换,如果器件的一侧规划处最少通孔的走线,如果能自动优化走顺的话就是最好的结果)
    * G5 J! U* L! C
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-8-24 18:37 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-8-24 14:484 Z0 y- U  w% _. K
    * l# B- D; [. s5 U& j
    bundle的自动brake out both ends感觉也不是很好,有时候出来的结果都是乱七八糟的饶线
    6 ^% _8 r0 @5 I$ O& d# r& Y( d( k- k5 m% {2 L5 X
    所以还是希望BGA除了自动扇出via后,能指定层进行自动扇出一段走线可能在规划的时候效果更好一些,也可以规划布线在哪些比较好
    3 j7 o9 V7 h- H- t( S$ G! [. W. s2 N# O6 Y1 T  F" h5 ~8 S
    7 h+ K" e, Z" _, I  O% R这方面经验不足,不知道大家在用allegro规划布线与布局的时候有哪些经验?
    / a  H' o, e$ [6 u. F, O2 K" M8 P2 P
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-8-24 18:34 | 只看该作者
    / p0 p# u3 ~: E研究一下FSP功能吧,有什么心得也跟大家分享一下。
    5 B- ^7 f7 j% J/ `我在研究FSP,但是也看了文档表述 FSP只能作为初级布局;未考虑走线因素
    8 D! J) v* T6 J8 V# t% C! ?& J. h
    * ^) b* _# v( B如果以后的版本可以直接有扇出走线因素可以添加进去的话,优化的结果会更好一些
    # e  k/ Q* s$ l+ m7 o% @( W. G7 M3 _' b
    我现在用的也不是很熟悉
      X3 H3 [/ D& Q/ d/ \  G# ^. J! `, w. v  F
    我也是先在FSP里面进行预优化,然后导入进allegro里面,还需要手动添加bundle(FSP里面的group也不能自动加载上,如果能就方便了多,不知道以后能不能改进这个,将group自动变成bundle?)* T1 @- r6 ]2 ^3 p$ T" P
    : y9 [( e; H. U
    在bundle规划出线的时候感觉 结果有时候还不是很好
    1 }& v' \& O$ D7 L% w: x4 M) E
    3 X6 H& K4 Y9 l3 Y! P有时候需要自己手动拉出线 而且要把两边的线拉近的时候 使用自动FSP交换管脚才能得到相当好的结果,有时候也存在交叉线(明显的我已经将两边的线拉顺了,但是发现有的可以顺有的没有顺,不是很清楚在操作上还有那些经验可以参考?)
    1 I% B+ E" v; q4 w; B/ q- ?3 S) K
    在对bundle特性约束的时候,我就指定它只能布线在那个层,然后选择minDRC(不知道这个选择对不对),其他的好像也没啥可以选择的2 z9 F+ l' F  f8 X. ^
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-8-24 14:48 | 只看该作者
    [attachimg]101099[/attachimg] 有时候拉出来的bundle 在优化的总是存在交叉,不知道怎么才能正确交换  详情 回复 发表于 2015-8-24 21:41
    bundle有无好的导入导出与编辑的方法?默认在规则管理器里面好像导不出来,导出的规则好像导入的时候不能把bundle导入进去?  详情 回复 发表于 2015-8-24 21:03
    看过一些简单的bundle的介绍 但是还是有点摸不清头脑 例如我在两边的器件只拉出一小段走线 自动优化的时候发现总找不到最佳顺的方式,存在交叉(目标一侧的IO按理说是可以任意交换,如果器件的一侧规划处最少  详情 回复 发表于 2015-8-24 18:41
    bundle的自动brake out both ends感觉也不是很好,有时候出来的结果都是乱七八糟的饶线 所以还是希望BGA除了自动扇出via后,能指定层进行自动扇出一段走线可能在规划的时候效果更好一些,也可以规划布线在哪些比  详情 回复 发表于 2015-8-24 18:37
    我在研究FSP,但是也看了文档表述 FSP只能作为初级布局;未考虑走线因素 如果以后的版本可以直接有扇出走线因素可以添加进去的话,优化的结果会更好一些 我现在用的也不是很熟悉 我也是先在FSP里面进行预优  详情 回复 发表于 2015-8-24 18:34
    GMT+8, 2025-11-28 20:48 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
