jimmy 发表于 2015-5-6 13:43 谢谢吉米大神的耐心回复。问下,我上面设置的那些宏,操作的时候都会弹出再点执行才能实现,宏语句都是单条的,是否可以再加些自动执行的语句,或是哪里不对,可以教我更简化下吗。/ ^4 B4 M5 W1 x& g& [1 ^0 h" f. h ! z1 h7 D" t3 J) m7 Y6 K% j) T 现在大部份按键的默认设置我都是在英文界面下录的宏改掉的,想请吉米大神还是帮我录个英文界面下的宏,再次麻烦谢谢了,让论坛的其他同学也可以学习下。' G7 M j0 Y7 O. ^1 W* x% q 好比线宽的 Application.ExecuteCommand("Add Route")9 \2 A7 a* i# {% T3 K6 \6 ]1 i& X4 R( U( p9 _ Application.ModelessCommand("w")4 C! X2 ]; S4 n$ V) v# ?; x DlgModelessCmd.Command = "w " DlgModelessCmd.Command = "w 0.1mm"2 D, t0 D T- N6 @( U* @# Z1 L' J& w" i' l/ e8 @3 V/ Z! L5 U) b DlgModelessCmd.OnOk()/ m8 U" [! c: Z 好比打孔的 Application.ExecuteCommand("Layer Pair", "2", "7")/ B+ Q' X$ w6 w* q% Q Application.ExecuteCommand("Current Via Type") DlgPrompt.Question("Enter new Via Type").Answer("l2-7")- ?$ O; y8 @0 u L5 y7 }% d 上面两个吉米大神只帮我弄个样版的参考就可以了。谢谢了。 |
添加过孔: 2 ]2 O. g* M3 j) U$ n) I Application.ExecuteCommand("Quick Filter Nets")9 @+ J8 M2 s( V) v' K5 J% K Application.ExecuteCommand("Add Free Via") DlgYesNoCheckQuestion.Question("Don't ask me again").Answer(true) DlgYesNoCheckQuestion.Question("Adding shielding or stitching vias with DRC not in Prevent mode may result in clearance violations.Do you want to continue?").Answer(mbYes) |
wpc4208211 发表于 2015-5-7 09:36 我是初学者哦,好想录用线宽及打孔的宏,你可以帮我录两个参考一下吗。还有,我录制的宏,调用后都会弹出来一个对话框再点执行才行。是哪里不对吗。谢谢了。& U# W1 A* M3 R |
本帖最后由 迷路小书童 于 2015-11-24 10:22 编辑 初学就要虚心,宏一般都是录制的,而且都是简单的菜单语句,不懂瞎喷。你的问题是怎么每次都会跳出要你确定执行的窗口而已。 |
wpc4208211 发表于 2015-5-8 10:08) b2 K1 k' M8 z0 ` 你好,有没有联系方式向你请教一些宏方面的问题,不知道方便不方便,也可以同时回一下上面我所给你回复的问题解决办法吗。 |
| LAYOUT 和ROUTER 的宏是不是不能公用? |
走线过程中线宽改为20mil:! g! i# |6 D2 P3 J/ X+ o( |/ H . Q0 i; a# Y- f1 a Application.ModelessCommand("w") DlgModelessCmd.Command = "w "1 T0 |* G- w8 `, D6 L DlgModelessCmd.Command = "w 2" DlgModelessCmd.Command = "w 20"* A( C7 M" V/ `" u* m DlgModelessCmd.OnOk() |
饭牛 发表于 2015-5-7 09:24% F! W1 v5 T/ n; q0 j' A; d+ c: ^ 我是初学者哦,好想录用线宽及打孔的宏,你可以帮我录两个参考一下吗。还有,我录制的宏,调用后都会弹出来一个对话框再点执行才行。是哪里不对吗。谢谢了。 |
| PADS的宏录制已经做得很好了,需要什么功能直接录制就好,不用自己编写,讨论的意义不是很大,你弹错误可以把错误发出来大家看下就好 |
/1
GMT+8, 2025-11-24 11:51 , Processed in 0.203125 second(s), 31 queries , Gzip On.
